Ford Transit 2014 báo lỗi P0089
P
Bình luận: 23Lượt xem: 18,052
ngotankhoaqn
các bác ah,hôm nay em gặp 1 em transit 2014, taplo sáng đèn truyền đông,đọc lỗi dc mã lỗi p0089.bác nào gặp bệnh này chưa giúp e mai e chiến tiếp.
Có phải lỗi ni không rứa!
P0089: Fuel Pressure Regulator Performance (Lỗi bộ điều áp nhiên liệu: hoạt động kém)
Mình tra phần mềm thì thấy vậy?
Tình hình xe mình hiện tại như thế nào vậy cụ?
phulambor
đúng lỗi đó đó cụ ah.xe chạy bình thường,nhưng cứ sáng đèn truyền động,cho học kim phun vẫn được.nhưng nổ máy là sáng đèn đó
phulambor
Bác thử kiểm tra :
Lọc nhiên liệu
Cảm biến áp suất nhiên liệu và dây cảm biến
Bơm nhiên liệu
thông số báo tốt khi e xem dữ liệu.thùng dầu đã súc rồi, van định lượng thay mới
[MERGETIME="1422974859"][/MERGETIME]
Nó có cái hình bánh răng bên ngoài và dấu chấm than bên trong phải không cụ?
đúng rồi đó cụ
[MERGETIME="1422974865"][/MERGETIME]
đúng rồi đó cụ
ngotankhoaqn
Mình đang dùng máy gì để kiểm tra thông số vậy cụ?
Trước khi thay van định lượng thì xe như thế nào cụ hè?
Đèn đỏ mà chạy ở mọi tốc độ bình thường hết ah?
Thông thường đèn đó đỏ là do bên hệ thống nhiên liệu đó! Cụ kiểm tra hết lại đường ống dầu thử.
anhihi
Bác tìm tài liệu tra coi những nguyên nhân làm cho mã lỗi đó báo. Mã lỗi là vậy nhưng nguyên nhân khác cũng nổi mã đó
