FORD RANGER không phát điện.
dangtam03yt
Bình luận: 18Lượt xem: 3,426
dangtam03yt
Chào các bác, hôm nay em gặp pan này xin các bác cho hướng giải quyết ạ.
ford ranger bị hỏng củ đề, chủ xe bảo hôm qua có đề được nhưng khực khực mấy phát, hôm nay thì không đề dc nữa. em tháo ra bảo dưỡng lại, nguyên nhân là mo-ve trong giá chổi than. Lắp lên đề tốt nhưng lại nổi đèn acquy. máy phát không phát điện.
Em đã kiểm tra cầu chì không cháy,
đọc lỗi báo u0120 lost comunication with start / generator control module
đọc lỗi phần intrusment ( đồng hồ tap lô ) thấy báo lỗi lost communication 5 bộ phận nữa.
Test đèn hiệu trên đồng hồ vẫn hiển thị bình thường
đo điện dây LIN vào máy phát thì được 8v
máy nổ ngon. chỉ hiện mỗi đèn acquy và máy phát không nạp
Bác nào từng trải qua cho phán cho em 1 câu ạ.
NgocDuy979
ford ranger bị hỏng củ đề, chủ xe bảo hôm qua có đề được nhưng khực khực mấy phát, hôm nay thì không đề dc nữa. em tháo ra bảo dưỡng lại, nguyên nhân là mo-ve trong giá chổi than. Lắp lên ok, trước khi lắp em có câu bình acquy , lắp acquy mới vào nhưng lắp ngược cọc bình, chỉ khoảng 1 giây là e tháo ra. lắp lên đề tốt nhưng lại nổi đèn acquy. máy phát không phát điện.
Con này câu ngược bị nổ diode rồi tháo ra sửa máy phát đi. thay diode nhé.
wensheng
Mà Ranger đời bao nhiêu bạn ơi ?
chinhyb
Nếu lắp ngược cọc bình thì khả năng cao cầu chì phát sẽ bị đứt đó bác ,bác kiểm tra kĩ nhé hình như nó nằm ở gần đầu bọc cọc + acquy thì phải
dangtam03yt
bác nào biết cảm biến này nằm đâu không ạ.
Phamdinh94
cảm biến giám sát ắc quy thì thường nằm ở đầu cọc ắc quy hoạc trên dây mát thui ạ.bác sửa dk có gì thông tin cho ae nhé bác
thehoaspkt08
em không biết dòng này tiết chế thế nào nhưng dây L phải gần hoặc 12vol nha bác
nếu tiết chê ngoài bác thử lây +12 cấp vào đó xem đèn báo xạc tắt không nhé
