Ford Ranger đời 2017 lỗi hộp Body - Các cụ Help e
Namlc190
Bình luận: 21Lượt xem: 3,950
Namlc190
Các bác cho e hỏi chút e có con xe forranger 3.2 đời 2017 e đag làm báo hộp body. Hqua thợ nhà e có hàn chân đèn gầm ba đờ sốc nhưng khi hàn nổ máy, sau đó báo lỗi . nổ đk máy nhưng táp lô mất, đài mất, điều hòa mất, e có kiểm tra cầu chì ngoài xe , vs trong xe ko cháy, e có đổi hộp xe khác sag rồi cài hộp ko dk. E có cám hộp xe đag làm sag xe khác thì có đầy đủ chỉ là ko nhận khóa ko nổ dk các bác cho e ý kiến vs ạ
Bác tả loằng ngoằng quá.
1/ Lỗi gì? Báo hộp Body là báo như thế nào?
2/ Hàn nhựa sao lại nổ máy nhỉ?
3/ Xe vào xưởng bác để làm gì?
4/ Các cầu chì được kiểm tra có liên quan đến ca bệnh không, hay cứ xem bừa?
Thực sự, tôi cũng không biết làm thế nào, nhưng thông tin đưa ra thì nó rõ ràng tý. Có vẻ như là bác không quen làm dòng này, hoặc không biết cách dùng tài liệu, như thế là cũng mệt
Theo tôi, bác nên đi từng bệnh 1: mất đài, mất điều hòa...Chứ không nên sớm nghĩ trị 1 phát xong tất các bệnh
Automax
Bác kiểm tra lai các cầu chì dòng lớn ngay tại dương ac xem có đứt không nhé.tôi nghỉ xe bác mất nguồn cấp vào hộp thôi
Namlc190
Thợ e hàn đầu sắt xi nhưng đag nổ máy, bjo nổ máy dk và táp lô,đài điều hòa mất ạ
Namlc190
tienckdl1bkhn
Sao hàn xì sát xi lại không rút vài cái cầu chì ra cho an toàn mà lại nổ máy để làm nhỉ. Ở đây có bí thuật gì chăng. Các bác thông não hộ ạ.
kiennb
Theo ý kiến của các bác thì trước khi hàn, thì ta nên thực hiện biện pháp nào để đảm bảo không hư hỏng các hệ thống điện trên xe
truong750
báo lỗi CAN, dây dành cho đường truyền CAN thường xoắn vào nhau, cái này phải mò cả bó dây rồi
quytruong1990
Tìm chính xác rồi chứ! Haiza, bác coi như đen thôi cho nhẹ. Rút kinh nghiệm nhé. Mà tôi chưa hiểu cái vụ hàn mà nổ máy là sao vậy??
Thưa bác theo kinh nghiệm anh chị em trong nghề truyền lại thì khi nổ máy lên máy phát làm việc, qua bộ tiết chế sẽ giảm thiểu điện áp ngược do máy hàn gây ra, nhưng không hoàn toàn ngăn đc điệp áp cao và thường áp dụng xe tải 24v thôi vì bộ tiết chế cũng có giới hạn .Tốt nhất hàn tháo cực - acquy ra và quan trong là để mass hàn ngay gần vị trí hàn nhất có thể !
