Ford Ranger 2002
N
Bình luận: 10Lượt xem: 2,199
nhan.dongduong
các cụ giúp e với !
hiện tại e vừa nhận một con ford ranger đời 2002, máy mới làm lại toàn bộ ( gara khác làm ), bơm cao áp + vòi phun mới phục hồi. Tình trạng hiện giờ của xe như sau : xe nghỉ một đêm, sáng ra đề nổ ngay nhưng khói + không hoạt động được, phải nổ tại chỗ khoảng 20 phút, xe mới hoạt động. Máy yếu, ga không bốc ( thợ bơm bét đã kiểm tra ). e đã đặt lại cam nhưng k cải thiện được mấy
hoangtiensinh
cụ nói rõ hơn được không, khói là khói đen hay khói trắng, không hoạt động được ý của cụ là sao e vẫn không hiểu,còn máy mới làm mok yếu nữa thì cụ xem lại heo béc xem sao ạ
nhan.dongduong
là khói đen, không hoạt động được là xe vào số ra côn thì máy rung - giật có khi chết máy luôn. heo béc vừa cân xong
buianhduy123456
vừa nổ vào số ra côn thì xe không chạy chết máy...còn để tầm 20p thì chạy được nhưng đạp ga yếu và máy không bốc...
cụ tháo heo béc ra cân chỉnh lại...tìm chỗ nào uy tín chút....xe đó mới làm máy không bít có lên code không.
nhan.dongduong
không lên cos, nhưng heo béc cân chỉnh hai chỗ rồi, chỗ nào cũng mất mấy củ mà chưa được. cụ có chỗ nào làm tốt chỉ em với, e ở Kon Tum
buianhduy123456
ở sài gòn thì nhiều...
cụ kt lại áp suất nén...nếu ổn thì em nghi chỉ còn cây béc và heo.
máy đại tu xong thì bị như vậy hay la chạy 1 thời gian mới bị...dòng này không có turbo hả cụ
nhan.dongduong
theo chủ xe nói thì máy làm xong là bị luôn, máy có turbo. e đang định cân chỉnh lại heo béc nhưng phân vân quá, vì chủ xe đã làm hai lần rồi nhưng k được
buianhduy123456
heo béc khoan làm đã...cụ coi lai áp suất nén với lại gió vào cổ hút.....em sợ turbo kéo không đủ gió đấy...nếu 2 cái đó mà ok thì cụ hãy làm heo béc.
vietduy234
Cụ tháo bỏ tubo xem sao để loại trừ thiếu gió. Đo lại áp suất buồng đốt. Kiểm tra cam lại một lần nửa kiểm tra dấu bơm cao áp.
namtyphoon237
tình hình là e cũng mới làm con ford range cũng tình trạng giống như cụ máy móc e cũng vừa đại tu xong mới đầu nổ lên ếm sau 1 lúc cũng bị rung giật máy yếu+khói trắng e đã cho cân chỉnh bơm+kĩm xong hết khói máy êm hơn nhưng máy vẫn rất yếu
