Ford Ranger 2.2 đề lên nổ rồi tắt máy, dù đã làm máy xong
Quanglaocay
Bình luận: 19Lượt xem: 3,658
Các bác chém giúp e với. Ford ranger 2.2 vừa làm máy xong, cam cơ đúng, áp dầu căng, kim ko treo, mà cứ đề lên nổ cái rồi tắt máy luôn.
Áp nhiên liệu lúc đó bao nhiêu??
Ngoctrang1986
xin hỏi bác là con này trước khi làm máy có nổ được không ạ , nếu nổ được thì bác loại trừ tắc nghẽn ống xả, hãy thử lấy Rp7 xịt vào họng cổ hút xem tình trạng nổ thế nào ạ , xem có ga được không .khi không báo lỗi thì phải thử bằng nhiều cách để học thêm kinh nghiệm , chúc bác xớm tìm được bệnh e nó
phongphu
bác ấy ko đo được áp dầu, ko đưa ra các thông số đã làm, khó phán thật, nếu đã nổ thì không máy mốc ok, coi lại dầu
