Ford Mondeo nổ lên cứ giật giật
hieuhieuhieu
Bình luận: 10Lượt xem: 3,503
hungem
Cho e hỏi e có con ford mondeo mà nổ lên cứ giật giật kiểm tra lửa,điiện và xăng dầu vẫn ổn.bây giờ e phải lam xao ạ
- Bạn nên dùng máy,kiểm tra xem có lỗi gì không để có hướng xử lý
- Nổ cầm chừng run giật,nhưng khi tăng tốc chạy như thế nào bạn ? Bạn cho thêm thông tin nhé. Xe bạn đời bao nhiêu ,dung tích động cơ,số AT hay MT nhé
ledinhthanh123
ford mondeo chắc là số tự động rùi bác nhỉ.không biết là 2,5 hay 3.0 hả bác.
cài này đầu tiên bác kt xem có mã lỗi gì không.nếu xuất hiện mã lỗi bác cứ theo đấy làm đi đã.
heniken
bác kiểm tra thế nào hay chỉ nói cho có.em không quan tâm máy mấy chấm.truớc hết nổ máy lên xem rừng mức đo thế nào gã lên có hết không kiểm tra từng máy có bị bộ máy không,nên mở buzi ra quang sát khả năng sẽ thấy bệnh.kiểm tra lại mobin có thể bị bộ máy nào đây
