anhthai89
em đang làm con mondeo 2003
- bật điều hòa không có lệnh ra rơ le AC thi thoảng tắt chìa khóa đi nổ lại thì lốc lại đóng
-quạt làm mát thì chỉ quay ở tốc độ cao. rút rơ le fan hi rồi tắt máy nổ lại thì nó lại chạy ở tốc độ thấp cắm lại rơ le fan hi thì nó chuyển quay ở tốc độ cao nhưng khi rút ra thì quạt đứng yên.
-đồng hồ báo nhiệt nổ máy 1 lúc thì kim lên qua vạch trung bình rồi tự chạy về 0 tắt chìa khóa đi bật lại thì kim lại lên xong lại từ từ hồi về 0.
-buồi sáng đề rất khó nổ cụ thể là đề nổ khoảng 3 giây rồi tự tắt phải đề tới hơn chục lần như vậy máy mới nổ. kiểm tra áp xăng 5kg điện đốm đầy đủ hôm trước em đã thay bugi mới xúc rửa bép phun + cổ ga đến sáng nay thử vẫn không khá hơn gì
các cụ xem tư vấn cho em chút liệu mấy cái bệnh này nó có liên quan tới nhau không
