hanhthuy1990
Xe vào thợ gầm hạ số làm côn và tháo giàn đầu thay dây curoa cam. xong xuôi đề không nổ gọi em dến kiểm tra thì không có lửa và phun xăng. kiểm tra cảm biến trục cam và trục khuỷu đều tốt (cảm biến hall em dùng led kiểm tra). kiểm tra nguồn 5v cấp cho cảm biến vẫn có. kiểm tra nguồn trong ECU có 2 nguồn dương và 3 nguồn âm. kiểm tra nguồn kim phun có, nguồn bô bin có. em đang nghĩ thợ gầm lắp nhầm cọc bình nhưng tháo ECU ra không thấy gì bất thường. bác nào có cao kiến giúp em với? và bác nào có mạch điện cho em xin với? xe số sàn đời 2000. em cảm ơn!
