Ford laser 1.8 2003 mất đèn check
Thucdung
Bình luận: 7Lượt xem: 3,420
Thucdung
các cụ có cụ nào có sơ đồ mạch điện của con ford laser 2003 1.8 không. em làm con này mà bật chìa khoá không thấy đèn check nổi lên đâu. xem trên đồng hồ tap lô không thấy đấu tắt ở đâu cả. không biết còn có chỗ nào thợ trước có thể cắt bỏ không nữa. mong các cụ cao nhân chém.
ga_auto37
### Nếu cụ bật khoá on mà nguồn cảm biến khác vẫn ok thì đèn check không sáng thì có thể bóng cháy hoặc nguồn dương chờ sẵn vào bóng đứt hoặc mất..cũng có thể chân từ bóng về hộp đứt..nặng hơn là con transitor tiếp mát cho bóng ở hộp vấn đề
## nếu bật on mà nguồn các cảm biến không có gì thì cụ xem lại role main..nếu role tổng hộp ok thì hộp cụ có vấn đề
leziin
E đo rơ le 4 chân có 2dương 2âm. Là sao ạ
