Ford fiseta đề không nổ
L
Bình luận: 11Lượt xem: 2,012
LamNA
Chào các bác. Em đang kiểm dính con ford fiesta 2011 đề không nổ. Xe mới về sinh khoang động cơ thì sáng hôm sau lăn ra bệnh. E đã đọc lỗi p0689 và p0562. Bình điện tốt 12.75v có lửa buzi nhưng ko có máy kim phun. Áp xăng đo bình thường. Ai làm pan nay rồi giúp e với
P0689, P0562 là gì sao không nói,
Áp xăng bình thường là bao nhiêu?
Bác không nói, ai biết đâu mà tư vấn?
LamNA
P0689
Bác không nói, ai biết đâu mà tư vấn?[/
Vâng nó báo lỗi thế này bác
p0689 relay điều khiển pcm điện áp thấp.
P0562 điện áp hệ thống thấp
Áp xăng 4kg
DenCaVang
bác vệ sinh khoang động cơ là xưởng mình tự làm hay đem ra chỗ spa người ta làm. mà mấy cái kiểu spa vê sinh khoang động cơ ko hiểu gì về kĩ thuật. lau lau chùi chùi sau đó lấy cả cái vòi nước áp suất cao xịt vào cả khoang máy người ta . mã lỗi thì để tiếng anh đi, áp xăng bao nhiêu bác không nói
LamNA
chỗ khác làm ko phải mình làm bác ah. Nhưng làm xong thấy chủ xe bảo buổi tối có đi nữa ko phải làm xong là bị . Áp xăng 4,2kg. Xe mới chuyển chủ. Hộp động cơ trước đó đã làm nhưng hôm nay e mượn 1 hộp khác về mã lỗi vẫn như cũ
Hgtuc89
Sao áp xăng cao thế nhỉ.mà kệ đi trung quy là ko phải do thằng này r
LamNA
Xong rồi các cụ ah. Tóm lại là e tháo hết dắt điện ra xi khô rôi khơi năng miền trung rồi lắp vào. Có mấy cái dắt vào hộp số có nước vào ko biết có liên quan gi ko nhưng sau lắp lại xoá lỗi hết là nổ dc. Cảm ơn các cụ nhiều. Máy nổ được vợ ông chủ xe bảo là hôm trước ông ấy tự rửa và rửa xong là nằm luôn chứ ko phải như ông ấy nói.
Hgtuc89
Ô ấy điêu nhỉ bác
DenCaVang
đấy bác ạ. cái kiểu mấy ông spa ko biết gì về xe cứ rửa rửa xịt xịt. spa xong nó đi đc bình thường , chẳng may vào xưởng mình làm bảo dưỡng hay sữa cái gì đó tự nhiên nó lăn đùng ra đổ bệnh thì mấy ông spa lại bảo bọn e chỉ vệ sinh thôi ko đụng gì đến hệ thống điện hay bất cứ cái gì cả. tai bay vạ gió ra. may mà chỉ xì khô là đc. chứ nước mà vào cái hộp nào thì chưa biết thế nào . cho ông chủ xe và ông spa lảnh đủ
