Ford fiesta cần giúp
V
Bình luận: 10Lượt xem: 1,664
Van Hao Bui
em đang làm con ford fiesta:
nó bị lỗi truyền lực: cứ bật khóa điện lên phải khoảng 2 phút mới hiện được đèn báo công tắc vị trí P. lúc đó mới đề được các bác ạ.
bác nào gặp lỗi này rùi giúp em với.
PS: khi bật chìa khóa thì báo lỗi truyền lực luôn. khi hiện đèn báo P thì hết lỗi.
truongnguyen268
bác đã kiểm tra Cb vị trí số , giắc , và dây về hộp TCM chưa ah ?
Van Hao Bui
cảm ơn bác nhé!
mai em sẽ kiểm tra.
nhưng bác cho em hỏi:
có phải tháo cảm biến để điều chỉnh không?
hay chỉ cần điều chỉnh ở cần chuyển số?
truongnguyen268
cảm biến này hư hỏng thì thay mới thôi bạn. nó không điều chỉnh được đâu. mình nghĩ tốt nhất bạn nên mang xe vào hãng hoặc mượn đâu đó máy chân đoán IDS để kiểm tra chính xác xem nó bị lỗi gì
DuThienHuy
bạn nên đem xe vào hãng mượn máy chân đoán IDS để kiểm tra chính xác xem nó bị lỗi gì. nếu bị cảm biến đó thì bạn thay mới là hết
Man_Dat_668
bác làm gì liên quan đến hộp số vậy. Trước khi làm có ngắt cộc (-) của ắc quy chưa, dùng máy đọc lỗi xem nó bị lỗi gì bác ơi!
