Ford Everest ra khói như tàu hỏa.
daonguyenthien
Bình luận: 20Lượt xem: 5,239
tien.gara.hue
Các bác cho em hỏi cái này:
Em đang làm chiếc Ford Everest ban đầu xe bị hư turbo và kim phun bị đái. Sau khi đem đi cân chỉnh kim phun và turbo thì ráp vô xe ra khói kinh khủng. Đã xoay chỉnh heo sớm trễ đủ kiểu nhưng vẫn ra khói. Bác nào cao tay chỉ em vài đường.
Turbo tháo ra có làm j ko cụ. Cụ cân kim thôi hay cân cả bơm ạ. Ga lên có bốc ko hay ga ko lên thế cụ
chingnguyen
turbo chết để lại khá nhiều dầu trong két làm mát gió và trên đường ống nạp, thậm chí cả ở ống xả. bạn nên tháo két gió ra vệ sinh, hoặc kiên trì chạy vài trăm cây số, chắc là khỏi.
fungkust2
theo em bác thử ép ga vài phát xem khói ra luồng dài liên tục hay ngắn đoạn theo mỗi lần ép ga...ra luồng dài thì dư dầu hoặc cháy ko tốt rồi (kim phun đủ nhưng không tơi sương)...có gì không đúng mong các cụ góp ý ạ
hungem
- Bạn nên tháo béc ra cân lại nhé,béc có vấn đề rồi,bạn tháo két làm mát ra vệ sinh sạch sẽ xem sao nhé
Tuantdvp
Bac lên kiển tra kỹ khói nhot hay khói điazen.tăng áp thì kiểm tra đon jản.nếu khói jo điazen thì bác lên kiểm tra lại kim và bom điều chỉnh cho phù hop.đăt sao cho đúng thòi điểm...
haihabn007
khói có nhiều loại khói xanh hay khói đen ga lên mới khói hay nổ galangti khói nói dõ gia xem nào cụ,đi có yếu k??.máy có rung dật gì k??
rx350_86
đúng như bác haihabn007 nói khói có nhiều kiểu khói bác xác định rỏ nó là khói gì thì anh em mới dễ giúp bác dc chứ.nếu là khoid đen thui thì bác kiểm tra lai kim bác cân ko chuẩn rùi,nếu là khói hơi xanh là bị hở séc măng hoặc phớt suppap ,còn nếu khói trắng xoá thi bác xem lại turbo xem bác sửa như thế nào bác nhé.
