Ford escape vào số lùi bị giật
buiquangnghia_1990
Bình luận: 13Lượt xem: 4,830
luyen_hybrid
Máy có báo lỗi gì không hả cụ,trước khi tháo hộp số cụ có test thử không ạ,có bộ lá côn nào bị cháy hay bị tróc ra không ạ
bungati2012
đi số tiến vẫn ngon phải không cụ
cụ vào số tiến xe có đi luôn không hay phải ga nhẹ lên xe mới chịu đi
cụ nhìn bằng mắt thường hay đã kiểm tra những gì rùi
xe có báo lỗi không ạ
alihoang
Cụ kiểm tra nhưng gi rồi ma đã bổ nó ra thế. đi tiến vân bình thường? lùi 1 cầu đã giật rùi hay 2 cầu mới giật. đèn o/d có hold ko
atarashi
Cụ tháo tổ ong ra vệ sinh sạch sẽ đi cần thì thay mới luôn lọc dầu. đo điện trở các van điện e không nhớ rõ nhưng nó chỉ khoảng mười mấy ôm là được. nếu đã bổ thì cụ kiểm tra phanh dải, piton phanh dải nữa xem có kẹt hay không, cái nồi áp ngoài cùng để phanh dải khóa (ngay sau cái bơm) nó có bị xước, mòn cái lớp bạc lót bằng đồng không nhé
buiquangnghia_1990
Cụ atarashi rất rành về cái hộp số nầy thì phải nhưng nhà cháu cũng kiểm tra đầy đủ rồi lắp lên vẫn bị như vậy thôi.khách cũng lấy xe rồi không tìm ra bệnh.để cho cháu nó nặng hơn mình test chắc dễ hơn có gì thông báo với các cụ sau
Thanhledhugo
Cho mình hỏi xe focus của mình khi chuyển từ N sang D hoặc R bị giật 1 cái cạch. Còn từ P sang D hoặc R thì bình thuờng
