Ford Escape không lùi được
P
Bình luận: 11Lượt xem: 2,611
phulambor
Chào các bác,các bác giúp e ca này mai e làm với.xe escape 2010 2.3AT.xe sáng ra cài số lùi nó ực ực 2 bữa xong đến bữa nay k chạy dc nữa luôn.số tiến thì k vấn đề.chạy tới dc lùi k dc.xe vào muộn quá nên e nhờ các bác tư vấn mai e mổ dc k ạ.
duandtoto
nếu có máy thì cụ cắm vào xem có lỗi gì không.nếu không có máy thì làm mò thì cũng khó nhai.chắc phải hạ số kiểm tra.em chặt vậy các cao thủ nhẹ tay
Tienxeoto
Ko liên quan . Nhưng các bác cho e hỏi làm cách nào cho đèn taplo xe vios 2008 sáng thêm lên không ạh vì mỗi lần bật đèn téc lên là nó tối um e ko biết chỉnh sao mong các cao nhân chỉ bảo ạh
Mobilest
Giữ xe
Kiểm tra xem lịch sử có thay dầu số không ..Phải hạ số để kiểm tra là điều có thể sẩy ra rồi.
hungnguyen012
Dầu hộp số hơi đen rồi bác à.gần tết hạ xuống khách k có xe đi.
dầu hơi den là ko ổn rồi .bây h bác tháo ốc nhớt ra lấy dổ hứng ở dưới xong lên dề cho xe nổ máy xong di các số xem có về số lùi dc ko .nếu dc thay nhớt mới vào bằng lượng nhớt dã tháo nếu ko dc .phải bổ số dể thay các lá bố .bổ số tự dộng ko phải như bổ số cơ bt.phải có dồ chuyên dụng nữa.nếu bổ số thì phải qua tết là chắc rồi.hộp số tư dộng có que thăm nhớt thì dùng nhớt ATF III.40000km thay 1 lần .xe hộp số ko có que thăm nhớt dùng nhớt ATF IV .khoảng 120000km thay 1 lần .bác tham khảo mà làm nhé .chúc bác thành công.
hungnguyen012
xe bác có cái núm như vầy ko.nó dùng dể chỉnh dèn taplo sáng lên hoặc mờ di dó.
phulambor
Cảm ơn bác nhé.e nghĩ số có vấn đề rồi.e thay và súc dầu cho xe chạy rồi.chưa nghe alo nói gì
anhchanghocviec
kiểu gì cũng phải hạ xuống đi cụ
