Ford Escape 4 máy đời 2004 kêu con đội.
P
Bình luận: 15Lượt xem: 3,069
autoengineer
giải pháp tạm thời là tháo nắp quy lát xoáy lại xupap cho thật đều. Và xài nhớt 20w50. nhớ vệ sinh đường nhớt cho sạch. đổ đầy đủ nhớt.
autoengineer
các bác ở trên nói như thế là không ổn rồi.
với cơ cấu đóng mở xupap kiểu cam đội trực tiếp này thì nó phải qua cái bun soa (chụp mũ lên lò xo và đuôi xupap) để đệm cho nó êm. Vì biên dạng của cam đội phải lăn dần lên mặt bun soa. Tâm của mặt dưới bun soa là điểm tiếp xúc với đuôi xupap. Và khoang chứa lò so đàn hồ nhà sản xuất thiết kế phải vừa khít với chụp mũ bun soa lý do là để định vị cho bun soa trong hành trình lên xuống.
+ Kiểm tra: chỉ để biết bun soa không bị bó kẹt khi xu pap đang ở thì cuối nén-đầu nổ.
Khi động cơ hoạt động có dầu bôi trên làm cho quá trình đội được êm.
+Phát ra tiếng kêu trong trường hợp sau:
- thiếu dầu bôi trơn
- mòn mặt dưới bun soa tại vị trí tiếp xúc với đuôi xuapap
- Kẹt bun soa.
chuongvit
có đồng tiền căn cam xem khe hở nhiệt là bao nhiêu rồi mua đồng tiền tương ứng cậy chụp mũ cam lên đưa đồng tiền vào thôi
vbh090909
Các cụ cho em hỏi cách khác phục tiếng kêu của con đội thủy lực. Làm cách nào được
khắc phục tạm thời thì đo khe hở nhiệt rồi canh đồng tiền vào..nhưng sau 1 thời gian ( ko rõ bao lâu vì nếu 2 đến 3 con đã hư thì nhưng con khác cũng gần tới rồi)
tốt nhất là nên thay cho khỏi tốn công mình sau này gỡ ra lại ;);)
Trungsuaoto
- Kẹt bun soa.
Trungsuaoto
Cho e xin cao kiến .khi bun xoa tuôt ra khỏi vị trí làm việc .nguyên nhân là vì sao ak.có phải do con đội ko ak.nêu thay con đội thì có phải tháo mặt quy lát ko ak. E xin đã tạ
