Ford Escape 2006-2.3AT- Không ga lên được, bô xả bị đỏ rực!
vanbb19891988
Bình luận: 30Lượt xem: 4,991
vanbb19891988
Chào các cụ!
Em đang có con Ford Escape, đời 2006, máy xăng 2.3, số tự động.
Xe bị hai hiện tượng:
+ Không ga thốc lên được, ga từ từ lên rất chậm và vòng tua chỉ đến 2000 v/ph.
+ Nổ không tải khoảng 10 phút thì bô xả đỏ rực như hòn than.
Em mới kiểm tra mã lỗi --> không có mã lỗi gì, động cơ thì không rung giật.
Các cụ vào chém giúp em @@.
Em cảm ơn các cụ nhé!
hungem
Chào các cụ!
- Bạn xem có bị tắc bô không nhé,nhất là bầu xúc tác
vanbb19891988
caolam899
Chào các cụ!
caolam899
Chào các cụ!
Chào các cụ!
caolam899
Bác thử tháo bô ra. Nổ thử xem ga lên nó có ngon lành ko. Tuy tiếng nổ hơi lớn.nếu vẫn lỳ như thê. Thì bác bổ máy xem lại xupap xả.y kiến của em bác tham khảo.
dungkenss
em nghĩ bác tháo nắp xuppap kiểm tra khe hở lại hết đi ạ, đoán có 1 cây ko kín hay có thể đội xuppap kẹt nhẹ
Mobilest
Giữ xe
Nó bị giới hạn tốc độ vòng tua máy . Động cơ không lỗi do có thể con AF báo sai . Có thể dùng máy chuyên hãng đọc chính sác nhất . Mình đã từng gặp máy đa năng đọc thì không lỗi . Nhưng dùng máy chuyên hãng thì lại có lỗi . Nhưng nếu bị như vậy thường hay báo lỗi họng ga
nguyen_nhut6789
Chào các cụ!
Tháo bỏ bô ra cho nổ thử đi pác 99% bị nghẹt bô.
phalaidat
Chào bạn : yếu như xe của bạn có thể do sai cam lửa muộn khiến cháy cháy sau thời kỳ nén làm đỏ bô và công suất của máy yếu
Bạn cũng lên kiểm tra hệ thống xả xem có tắc không
Mong cụ phản hồi những việc đã làm để anh em có thể tư vấn giúp cụ.
vanbb19891988
Em cảm ơn ý kiến đóng góp của các cụ:
Bên em cũng có nhờ các bác đá phủi sang xử lý, hiện đã làm các bước:
+ Tháo cổ xả --> không hết
+ Mượn ECU --> không hết
+ Thay cụm bướm ga --> không hết
Đọc giá trị máy:
+ Vòng tua: 1200 vg/ph
+ nước làm mát: 110 độ
+ LONGFT: 10%
+ MAF: 8.5 g/s
Các cụ cho ý kiến ạ
Em cảm ơn các cụ!
