Focus 2009 bị rung dật
hoathienvanNB
Bình luận: 5Lượt xem: 1,609
hoathienvanNB
Chào rất cả các bác. em đang gặp con focus 2009 1.8 máy nổ hơi rung nhưng một lúc lại bình thường ở chế độ ko tải.lúc hơi nhích ga lên là bị hụt hụt ,máy yếu .
Em đã thấy bơm xăng,lọc xăng,vệ sinh kim phun, thay buzi .
Áp suất con đo gió 29kpa và 1,2v
Báo lỗi p0171 system to learn bank1 và p2008
Mong ae tư vấn ạ
maquina
Kiểm tra tất cả PCV và ống chân không.
Làm sạch bộ lọc trong trường hợp bạn nhận được các phần tử có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của nó.
Đảm bảo áp suất nhiên liệu ở mức tối ưu.
Làm sạch cảm biến MAF, và khi lắp đặt nó nhớ lưu ý rằng nó phải khô, nếu không có thể bị hỏng
DenCaVang
Mong ae tư vấn ạ
system to learn : hệ thống nghèo nhiên liệu ( tức là nghèo xăng dư gió ) nên bác tập trung vào 2 vấn đề xăng và gió .1 về nhiên liệu bác kiểm tra xem lọc xăng, béc phun có bị bẩn - tắc không, bơm xăng có bị yếu không, đường nhiên liệu có bị rỉ hay gấp khúc không. các nguyên nhân đó làm cho áp không đủ dẫn đén hụt nhiên liệu. 2 về gió bác xem con lưu lượng gió có báo sai không, đường hơi từ bầu lọc gió vào cổ nạp có bị thủng không, van thông hơi trục khuỷu ( PCV ) có bị kẹt mở không. chúc bác sớm trị khỏi bệnh cho e nó
TranDiep
Bữa mình cũng làm con xe hiện tượng vậy và đã làm được. Bác căn chỉnh lại delco đi bác. Trước e dứt cái khách gật đầu liên luôn bác.
