Fiat Doblo đời 2003 đề khó nổ sau khi cân cam
nguyendang0011
Bình luận: 13Lượt xem: 4,519
hungem
- Trước chưa cân cam trình trạng xe thế nào vậy bạn?
- Mình dự bạn cân cam bị sai nên khó nổ và đạp ga không lên,bạn xem lại nhé,dòng này mình làm cũng lâu lắm rồi không nhớ rõ lắm,con này hay đức dây cam bạn phải cẩn thận khi đặt cam nhé
nguyendang0011
dạ lúc moi vào gara xe cũng tình trang như vậy . em đặt cam lại mấy lần cũng vậy . ko biet mình cân cam này có cần dụng cuj chuyện môn hỗ trợ không vậy các anh ? hay cũng cân theo dấu của nó thôi CÁC ANH ?
tempra
Cân cam fiat 1.6 loại 16v phải có dụng cụ (bộ dưỡng) thì mới chính xác được cụ ạ !
huynhmotors
Anh suy luận vậy là đúng , muốn canh cam xe này anh cần dụng cụ khóa chết ở 2 đuôi của cốt cam . Dụng cụ này là hình tam giác có 3 lỗ ở 3 góc , lỗ tròn giữa tam giác có cái chốt để khi anh lắp vô đuôi cốt cam thì nó khớp vào nhau và giữa chặt cốt cam đồng thởi cũng là dấu cam.
Nói chung dòng FIAT mỗi khi thay giây cao su cam đều cần dụng cụ chuyên môn để đặt dấu cam , không thể làm bằng mắt nhìn rồi đánh dấu được.
Nhiều thợ máy đã lắp dấu cam không có dụng cụ khi xe nổ máy đều bị run , chạy không bốc và em cũng bị nên mới có kinh nghiệm.
tom_boy
tui có con hay hay đứt dây cam giờ giải quyết sao bạn??
hanhthuy1990
Cái này phải không bác?
