Exciter 2009 sáng khó nổ
tringuyen
Bình luận: 19Lượt xem: 2,444
tringuyen
Cần các bác tư vấn con xe ex của e bị gì mà sáng ra đề hoặc đạp cái đầu tiên thì nổ ngon, nếu giữ ga cao cao 1 chút thì ko sao, nếu lỡ để tắt máy là phải đề 4-5 cái hoặc đạp 1 hồi mới nổ lại dc. nổ xong chạy bình thường, bình xăng đã xúc rửa ko vấn đề gì, bugi cung ok, mong các bác tư vấn
nguyentrongha
khó nổ bạn có thể tăng xăng cho xe bằng cách tăng kim ga lên một nấc xe dễ nổ hơn. nếu ko được bạn nên kiểm tra lại hệ thoong xupap của động cơ
4wheelspin
Có thể do ít xăng, bạn chỉnh lại garanti là được, khi đạp nổ đã kéo le ko cần phải ga to lên nữa, con jupiter của mình trước cũng hay bị thế này
Tranhoaison
Cụ đưa thông tin rõ hơn đi ...cụ đã làm những gì ? cụ đã kiểm tra bugi thì màu sác cửa nó ra làm sao ...bởi nhiều khi cụ bảo bu gi ngon nhưng đấy là theo đánh giá của cụ ...còn chưa chắc đã ngon ...nhưng theo mình cụ kiểm tra xăng trước đẫ ...căn cho ăn thêm chút xăng ....
cụ nhớ trước khi nổ thì kéo le lên xem nó có dễ nổ hơn không ..nếu dễ là thiếu xăng thừa gió
hoadt
Từ cổ hút lên van rốn xăng có 1 ống hơi áp âm khi nổ máy. Ống này kém kín sẽ bị như trên do xăng từ bình ko xuống chế. Khi gặp tình trạng này bác nên kéo le ra thì mới giảm số lần đạp hoặc đề. Khắc phục triệt để thì phải làm lại ống hơi nêu trên cho thật kín.
hoanghai110216
bạn xác dinh cho mình khó nổ chỉ buổi sáng hay cứ nguội máy ,máy lạnh là khó nổ.nếu cứ nguội máy lạnh là bị khó nổ thì xì súp bắp hơi kém nen có tình trạng đó bạn àh
tringuyen
để nguội tới sáng ra là bị ak bác, nổ lên dc 1 cái mà ko giữ ga cao cao là tắt, đề lại rất khó nổ
hoadt
vay ban rút đầu lòng thay bạc soáy súp bắp lại là hết .bao luôn đó
Cụ xui thế thì cụ chủ sắp hao tiền rồi. Nhà cháu bắc kỳ chứ nếu ở gần cháu sẽ bảo cụ chủ mang xe qua cháu chỉnh hộ và ko tốn tí gì. Cháu đã sửa bệnh này cho mấy con ex (cả xe cháu nhữa) và mấy em su viva cả thái lẫn việt từng bị bệnh này.
hoanghai110216
xe xì súp bắp chả rút đầu xoáy lại .ko thi cứ de thế ma di .xe xin mà căn sơ thế thì đi dc mấy bữa
hoadt
Cảm ơn cụ đã chỉ giáo. Cụ giải thích hộ cho nhà cháu thông não lý do mà sáng ra đề phát nổ ngay khi xì súp bắp rồi với ạ. Hay là lúc nguội thì nó vẫn kín ạ và nổ máy thì nó xì luôn ạ ( vẫn chưa nóng kịp) và khi nóng máy rồi hay cả ngày hôm đấy thì nó vẫn ngon lành ạ. Cháu thấy chủ xe chỉ bị lúc sáng thôi kia mà.
duonganh11101
Cụ làm thế nào thì chia sẻ cho anh em biết để học hỏi chứ cụ nhé
tringuyen
bác có chiêu gì thế chia sẽ cho e biết với
hoadt
bác cho e cái link dc ko a
Cụ chịu khó đọc nhé, e hóng hớt nhưng cũng phải đọc mà.
DuongThinhCTU
xe khó nổ cụ có thể kiểm tra bugi xem thế nào, dây phin hở phóng lửa qua mát, lõi dây phin ngắn, cụ cũng nên kiển tra CDI xem thế nào, cũng có thể thiếu xăng cụ có thể hạ kim xăng xuông 1 nấc
