Ex50-1 cần giúp
Bình luận: 14Lượt xem: 1,835
tranluongthanh12
nhờ các cụ tư vấn.xe đào ex 50-1 quay toa có dùng điều khiển điên không ạ.xin các cụ chỉ giáo.bệnh tình của con này như sau các cụ ạ.khi quay toa thì động cơ lịm,ép quay thì vẫm quay nhưng bị ghì và giật. em thao bộ lò xo trong moto ra thì quay bình thường.nhờ các cụ tư vấn ,chỉ giáo giúp em.
dick2311
Tình trạng này là do motor quay không mở được phanh gây nên.
Cụ kiểm tra đường mở phanh xem có dầu xuống mở không.
Với lại cụ chụp ảnh cái motor lên xem nó mở phanh bằng đường nào rồi mới tư vấn đc.
tranluongthanh12
em chụp hình môtơ lên nhờ anh em chỉ giáo.khi nổ máy chưa quay toa em mở ống (cờ lê 19) nằm ở giữa 2 ống từ phân phối lên thì thấy áp rất mạnh.cho em hỏi đường này có phải đường mở phanh không ạ?còn đường ở giữa nắp quy lát(cờ lê 19) thì không có nhớt ra.nhờ các cụ chỉ giùm dòng này khi quay có điện mở van nào không?bỏ lò xo phanh có ảnh hưởng gì không?hiện tại em đang bỏ lò xo cho máy làm em cảm thấy máy làm việc bình thường,nhưng em vẫn lo trong quá trình làm việc có ảnh hưởng gì không?nhờ các cụ chỉ dậy cho em nguyên lý hoạt động của moto quay toa dòng này,nó là dòng máy EX50-1,cảm ơn các cụ nhiều.
bao7329
Máy nhỏ bỏ lo xo làm bt nhé cụ.nhiều máy đâu có phanh quay toa
Trieuhd
Ap khiên không đủ để mở phanh cụ đo lại áp khiển mở phanh ở moto xem . Ap ở bơm khiên có đạt ko
tranluongthanh12
Sin thắng em tháo ra vẫn còn tốt.đê chắc ăn em thay mới rồi.cac cụ cho em hỏi :khi quay toa thi dòng nhớt mở thắng mở trước hay mở cùng lúc với dòng nhớt xuống moto.
tranluongthanh12
Chào các cụ .em đăng sửa con sumitomo Sh 200 bơm k3v 112.hiên tại nó bị di chuyển bên phải ,ra vô am,quay toa rất nặng máy(lịm máy ,khóiđem)múa thì rất nhanh.khi làm việc vẫn ăn tải.ap 2 bơm là 300kg.ap khiển 40kg.em xác định nó có vấn đề ở bơm ngoài.em đẵ đè nghiêng vào hết cỡ máy vẫn thế.sau đó em chỉnh con 13 lục giác 4 và con 13 tứ giác đầu vuông nhỏ(nới ra rất nhiều)tình trạng trên vẫn mbông thay đổi.rât mong được các cụ và anh em trêm diễm đàn chỉ giáo , giúp đỡ.
