Heyhohayhu11
Tình trạng máy các thao tác điều bình thường cắt xích bình thường chỉ nâng cần chậm. Áp 2 bơm 320kg áp khiển 45kg . Xe bỏ điện lâu rùi mong ae giúp vs. Xin cãm ơn ae trước
Mình tăng lưu lượng lên thì bơm đè máy làm khoảng 1h sôi nước.Bác phải kiểm tra lưu lượng đã nhé
Thao tác nâng là 2 rồi bác ạNâng cần 1 pump hay hai
Áp tới cốc nâng bao nhiêu
Bác nâng lên thì có nhanh hơn không động tác 1 vế có lịm máy koMình tăng lưu lượng lên thì bơm đè máy làm khoảng 1h sôi nước.
Nâng lên nhanh hơn. Động tác 1 vế có bác chắc hạ bơm kiểm tra mới đcBác nâng lên thì có nhanh hơn không động tác 1 vế có lịm máy ko
Mình cũng có con xe ex200-5 tình trạng như vậy đang tính hạ ngăn kéo xuốngNâng lên nhanh hơn. Động tác 1 vế có bác chắc hạ bơm kiểm tra mới đc
