luongtiensonla
Em nhờ mọi người giúp đỡ. con máy ex135-5 của em nó vào cần arm chậm. áp khiển tại đầu cốc được 30kg. ép tải vào cần được 320kg. ngược lại ra cần rất nhanh
vào chỉ 1pum thôi bác.Chậm bằng 1/2 khi ra arm không bác
Ăn đất ra sao
Áp p1,p2 khi vô 320 hay chi lên một pump
e đổi van sang rồi vẫn bị chậm.áp khiển e đo ở đầu cốc 30kgBạn thử đổi 2 van qua lại thử để biết có bị lỗi van ko nha. Nếu đổi mà vẫn bị bạn thử đổi ống kiển để kt xem áp khiển có bị loàn ko nha. Chúc bạn thành công
