Everest 2004 MT bị kêu ở hộp số
hoapro
Bình luận: 19Lượt xem: 3,167
hoapro
Chào các cụ.
Nay e gặp e everét 2004 số sàn có hiện tượng như này
1.Máy nổ, có tiếng kêu ở hộp số.Đạp côn thì mất tiêng kêu
2.Máy nổ,có tiếng kêu ở hộp số.Ko đạp côn và đẩy cần số tới tất cả các vị trí cửa số( đẩy nhẹ thôi) thì mất tiếng kêu ấy
CỤ nào trải qua pan này xin chia sẽ e ít kinh nghiệm với ạ
Thanks
otohuynh
Chào các cụ.
Thanks
Khi nổ máy lấy tay giữ cần số lại xem còn kêu ko bác
hoapro
Tiếng đó là kêu bi T nhé vẫn phải hạ số để kiểm tra thì chính xác hơn
Chưa hạ được số bác ạ, vì xe chạy dịch vụ, bị như vậy nó tạt ngang qua kiểm tra mình bảo hạ số kiêm tra. no nói khi nào rảnh thì quay lại làm
Khi không đạp côn thì bitê ko tác dụng nhưng vẫn có tiếng kêu.Đạp côn thì hết kêu.Hơi mâu thuẫn bác ạ.
E suy nghĩ để khoanh vùng mà chưa biết nó nằm ở vùng nào.hic
Chắc sẽ làm theo cách của bác "hungem" trước khi hạ số
trung_thanh549
Chào các cụ.
Thanks
Bác xả hết nhớt hộp số cũ ra, châm nhớt đặc 140 thử xem bớt ko.
phulambor
Chào các cụ.
Thanks
cái này dễ cụ à.cụ hạ số.mổ ra.tiện căn dọc trục trung gian.cụ tháo ra kiểm tra độ rơ trục trung gian.rồi chọn căn bỏ vào.sẽ hết
hoapro
E bổ ra rồi cụ ạ.E thấy 2 đầu của trục trung gian chỉ có 2 bạc đạn 2 đầu và 2 phế chặn 2 đầu nằm bên ngoài thôi ạ.giờ mình cảnh chỗ nào hả cụ.cụ có cái ảnh nào minh họa cho e đc ko ạ.
E hạ số thay 2 cái bạc đạn đầu cơ mà vẫn ko hết bệnh.Vẫn chưa lấy dc tiền cụ ạ.
e cam on cụ
vietduy234
thế đong tốc sao hả cụ cụ kiểm tra chưa . em chưa bổ sỗ này bao giờ nhưng cụ thử kiểm tra cái ổ bị chửi giữa trục sơ cấp và thứ cấp xem
phulambor
e cam on cụ
cụ lắc thử trục trung gian rơ hay k.căn giữa trục và ổ bi đó cụ.evrest hộp số nếu hso k hết nhớt bị bệnh đó thôi
hoapro
tất cả các số đều ra vô rất nhẹ nhàng cụ ạ.Ổ bi đũa đó e thay mới lun rồi.vẫn vậy cụ ạ
