escape 2004 cần giúp đỡ
hoangtiensinh
Bình luận: 1Lượt xem: 926
hoangtiensinh
mình đang làm chiếc escape 2004, máy nổ lên hơi rung giật và có tiêng giống như xì pô khi kiểm tra thì nó vọng ra ngoài bô-e, tức là trong cổ tưa gió có cảm giác giống như dội về phía lọc gió tạo ra tiếng giống như xì pô, tấ cả mọi thứ mình đều kiểm tra hết như bơm xăng, cân cam, đo các cảm biến liên quan và dùng autocom đọc lỗi thì ko có, xem datalist thì vẫn ok, điều mình đang phân vân là lúc máy nổ có 2 van solenoi trên cổ tưa đều có nguồn và làm cho 2 van này mở, 1 van là thay đổi đường ống nạp còn 1 van là đóng bướm gió, mình ko hiểu tại sao nó lại đóng lại khi mình nổ máy bình thường, có ai biết lúc nào thì nó cần mở ko còn trên mấy xe khác thì ko xảy ra hiện tượng tên
còn 1 điều nữa là lúc mình tháo giắc con cảm biến ga cầm chừng 2 dây thì lạ hết hiện tượng có tiếng như xì pô, máy nổ bình thường, còn ghim gack vào lại bị lại
mong mọi người cùng tư vấn để mình sớm tìm ra hướng giải quyết, xe này dàn điện rất giòn và dễ gãy nên mình đang mệt mỏi với nó, chắc ngày mai mình sẽ đo kiểm lại từng dây xem sao,xem có bị chạm chập gì ko
cảm ơn mọi người
