Em chưa tìm ra cách khắc phục tình trạng không lên ga của con xúc lật Hyundai HL760-7
Forkliftparts
Bình luận: 7Lượt xem: 1,963
Forkliftparts
- Chuyện là sửa con này gần 1 tháng nay rồi các Huynh. Nhưng mà không lên ga được (máy vẫn nổ bình thường).
- Trước kia báo lỗi bơm cao áp thì e thay mới, thay mới bơm mồi, thay mới bàn đạp ga,
- E cũng kiểm tra mạch điện rồi (ko bị chập luôn)
- Đọc lỗi 131, 132 tìm làm ko được các Bác ạ
- Con này là xúc lật Hyundai HL760-7, xài máy Cummins QSB5.9
Các bác có cách nào nữa không chỉ giáo em với. em cảm ơn nhiều.
ThuylucSaigon
Đã thay cảm biến chân ga (bàn đạp ga. Không biết thay có đúng kiểu, đúng loại không nữa??? Chỗ này phải kiểm lại xem cái cảm biến ấy là loại gì, mấy dây...).
Sau khi đã kiểm và chắc chắn đúng thông số kỹ thuật của cảm biến mức ga rồi thì đo kiểm các chân của hộp ECU mà cảm biến ga ấy nối vào xem có đúng thông số không.
Đinh Công Văn
Sau khi đã kiểm và chắc chắn đúng thông số kỹ thuật của cảm biến mức ga rồi thì đo kiểm các chân của hộp ECU mà cảm biến ga ấy nối vào xem có đúng thông số không.View attachment 117439
nó là một biến thể của động cơ 6BT 5.9 phải không bác bơm cao áp điều khiển điện tử ạ c còn vẫn kim cơ bình thường
cảm biến chân ga đi thẳng tới ECU luôn không phải loại ga qua mạng Can
Đinh Công Văn
chân ga nó loại 6 dây phải không bác loại này khá đơn giản gồm một công tác hành trình và một chiết áp
đo kiểm tra kĩ xem nguồn 5 V có chưa tín hiệu SIG thế nào khi đạp ga có lên xuống nhịp nhàng không
