Thân chào các bác. e có nhận làm con camry ecu bị vô nước, sau đó e có vệ sinh sấy khô đàng hoàng lấp vào thì xe nổ 1 hồi thì chết hẳn luôn ah. lúc này mất đèn check + đèn báo vị trí số a/t, máy báo mất truyền thông với ecu + không vào được ecu. sau đó e sấy tiếp thì tình hình có cải thiện chút ít: 1) cấm ecu vào thì đèn check + a/t củng không có nhưng đề một phát thì đèn check lên, đèn a/t ko có. 2) e kích vào chân thạch anh thì đèn a/t lên, lúc này thì e mới có thể đọc dữ liệu engine nhưng dữ liệu rất chập chờn ah, máy vẩn ko nổ . e định thay con thạch anh này( ko tìm được con đúng tần số 16.0000) nhưng chủ xe nó kéo xe về hãng để thay hộp ah. e nghỉ vấn đề ở con thạch anh rất lớn . mong các bác chém nhiệt tình
