E đang gặp rắc rối về remost .!
BacThayHamHoc
Bình luận: 3Lượt xem: 472
BacThayHamHoc
E có chiếc aveo . Bình thường lấy về con này ko có mót cửa chỉ sử dụng 1 chìa độ dành cho nổ máy .!
E thắc mắc 1 điều là khi đóng hết cửa vào . Rồi nhấn nút khoá cửa bên tài thì tất cả các nút cửa kia ko khoá lại .! Thế là e phải bắt đầu nhấn từng chốt để khoá cửa .! Thật phiền phức . !
E ko biết zin của nó có tự lock 3 cánh kia hay ko ? Hay mình sử dụng remost để lock cửa .!
Và e tìm thì ko có hộp remost . Vậy e nó chắc là sài chug vs hộp ecu .! Ai biết con này giúp e vấn đề lock cửa với ạ .! Tks
quocdat_pl89
Bác mở táp li ra xem nó có chuột của tàu lắp vào đó không,nếu có thì khóa của đã được độ rồi,và bác phải độ lại hoặc tháo về nguyên bản
