Trungtinh666
Chào các cụ. E cần trợ giúp con máy trải thảm aphan dynapac Df145cs đời 2011. Tình hình e vừa nhận sửa con này, bệnh tình là :khi mới khởi động xong, vào số tiến hay số lùi máy ko lên ga tự động được, e phải gạt đi gạt lại liên tục nhiều lần mới được. Khi đã chạy rồi thì máy hoạt động bình thường, chạy cả ngày cũng ko sao. Nhưng khi tắt máy đi khởi động lại thì lại bị. Sau đó e lại làm lại thao tác như trên thì máy mới chạy đc. Cviec đã làm, e vệ sinh gần như toàn bộ giắc cắm hộp đen, cầu chì... mà lưu ý các bác ơi, công tắc cần gạt e đã ktra, rất ok, e nghĩ ko phải do cần gạt đâu ạ. Rất mong a.c.e giúp e, or bác nào có sơ đồ hệ thống di chuyển con này thì cho e xin với ạ. E cảm ơn
