Đường hồi kim phun tắc thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?
A
Bình luận: 46Lượt xem: 24,201
audi._.
Hãy tưởng tượng đường hồi kim phun tắc thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?
ư
Mời các bác cùng chém nha!
hau_dao123
khi dầu tới kim áp suất lớn thắng lực lò xo sẽ mở kim phun,đồng thời mở đường dầu về để giảm áp suất trong kim, nếu nghẹt đường dầu này áp suất thoát kim sẽ ko giảm, tăng lượng dầu phun ra --> hao dầu. Đó là ý kiến của e có gì các bác chém thêm
duynguyen.skv
tắc đường hồi về của kim thì sẽ có hiện tượng khói nhiều,nổ rung giật.tùy vào mức độ.lý do:áp ở đường về cao sẽ chống lại áp dầu vào,do đó sẽ khó nhấc dc đầu kim lên,vì vậy sẽ phun không được tơi hoặc bị hiện tượng nhỏ giọt.....có gì không đúng mong các bác chỉ giáo.
quangduyhl1991
kim thì có liên quan gì tới bơm hả bác
kim sao không liên quan đén bơm thế em hỏi bác bơm không cung cấp nhiên liêu( bơm hỏng) thì kim phun được không? hoặc bơm áp kém thì kim chả có hiện tượng phun ko tơi à. Ngược lại kim tắc thì bơm cứ bơm lên áp cao còn kim phun không chuẩn đúng lượng nhiên liệu thì máy còn nổ chán nữa ấy chứ.
hau_dao123
bác thâm thúy quá, chủ đề mình bàn về kim phun nên e ko đề cập tới ạ.
Hicatko
Gặp phải trường hợp kim phun thừa nhiên liệu, đường hồi kim không có hoặc nếu có rất ít phảu xử lí thế nào từng bước ntn các bác?
Máy e đúng tình trạng này, bơm cao áp chuẩn, kim e thay của hãng rồi mà đường hồi vẫn không ra.
Khói tít mù luôn
Hicatko
Gặp phải kim phun thừa nhiên liệu thì xử lí thế nào các bác.
Máy e kim chuẩn bơm cao áp chuẩn luôn. Nhưng đường hồi kim vẫn không có
LASUKI
theo em khi tac duong dau hoi thi ap suat o kim phun xe tang dan den tinh trang kim phun luon luon mo hoac thuong mo dan den tinh trang hao dau , phun ko dung thoi diem may dung giat 1 so loai xe chet may luon ko khoi dong dc luon bac ak
Hicatko
Với 1 máy hoạt động bình thường thì đường hồi đó ra nhiều không bác. Đường hồi phụ thuộc vào chất lượng kim hay thêm cái gì nữa
tuong88
Vì bác hỏi là tắc đường hồi kim phun.nên có hiện tượng như thế nào còn phụ thuộc.
- tắc vị trí nào trên đường hồi 1kim hay tất cả
- mức độ tắc như thế nào
- những yếu tố đó sẽ ảnh hưởng khác nhau cho ra hiện tượng khác nhau nếu tắc cứng luôn thì không nhấc được kim vì cân bằng áp trong kim
tuong88
Tắc đường hồi của kim van điều áp vẫn làm việc chứ bác
