Cũng chả biết được, hãng nó cũng kiếm tiền, mà những thứ vô hại này thì biết có lợi hay không đâubác cứ dùng thử đi nếu mà hãng nó sản xuất ra rồi thì nó cũng tính toán đến chất lượng rồi. nhưng tốt hay hay k là do mình phải làm đúng với hướng dẫn của nhà sản xuất mới tốt được.
xe cũ chay lâu ngày,hơi hám no kém áp suất giảm làm giảm công suât,tiêu hao nhiên liệu đồng thời quá trình cháy không triệt để sinh ra nhiêu muội than,muội than tích tụ lâu ngày làm kênh áp,kẹt xéc măng,bám vao bugi làm giảm hiệu suất đánh lửa,vì vậy tình trạng xe sẽ ngày một xấu đi,Yamalube Carbon Cleaner là một sản phẩm khi pha vao xăng có thể xúc buồng đốt,làm sạch muội than hiệu quả,trên thị trường đã có một số sản phẩm nước ngoài,nhưng o việt nam việc xúc buồng đốt,làm sạch muội than vẫn chưa thông dụng lắm...hi vọng sản phầm mới của yamaha sẽ làm thay dổi điều này
Đây là thông tin trung thực, có cơ sở thực tiễn, nên tinAnh cho em hỏi chút về sự chia sẻ của anh là anh nghe bên bán hàng nói vậy và anh chia sẻ lại hay anh có thực tế trải nghiệm ?
Theo em, các anh kt đã từng test thử, dùng máy camera nội soi mv400 của autel để kiểm tra thì thấy sự thay đổi là "không đáng kể", cảm giác bốc thật ra là do hóa chất pha với xăng, nôm na là giống "xăng độ", như anh đi a92, a95 vậy. Hóa chất đó kích nổ tốt hơn, cảm giác bốc hơn, nhưng chỉ với bình xăng đó thôi, xong rồi thì mất cảm giác bốc, còn muội than thì hầu như thay đổi là "không đáng kể". Đó là trải nghiệm bên của các anh kt bên em, và em cũng có xem. Chúc anh vui vẻ hihiihi
