Đừng bỏ qua Bơm nhớt xe nâng: Bí quyết kéo dài tuổi thọ động cơ
congtyanphat1
Bình luận: 0Lượt xem: 122
congtyanphat1
Trong quá trình vận hành nhà xưởng hay kho bãi, xe nâng được ví như "ngựa thồ" bền bỉ giải phóng sức lao động cho con người. Tuy nhiên, để hệ thống cơ khí khổng lồ này hoạt động trơn tru suốt 8-12 tiếng mỗi ngày, có một bộ phận thầm lặng nhưng đóng vai trò quyết định đến "sự sống còn" của động cơ: Bơm nhớt xe nâng.
Nếu ví nhớt xe nâng là dòng máu nuôi dưỡng máy móc, thì bơm nhớt chính là "trái tim" đẩy dòng máu đó đi khắp các chi tiết. An Phát có sẵn kho nhiều loại bơm nhớt xe nâng chất lượng cao, sẵn sàng giao nhanh đến khách hàng.
Vai trò cốt lõi của bơm nhớt đối với động cơ xe nâng
Bơm nhớt (hay bơm dầu bôi trơn) có nhiệm vụ hút dầu từ các-te, đẩy qua bộ lọc và đưa đến các bề mặt ma sát như trục khuỷu, piston, tay biên, trục cam... dưới một áp suất nhất định.
Nếu bơm nhớt hoạt động ổn định, động cơ xe nâng sẽ hoạt động tốt hơn vì:
- Giảm thiểu ma sát: ngăn chặn tình trạng các chi tiết kim loại cọ xát trực tiếp gây mài mòn, sinh nhiệt cao.
- Làm mát động cơ: dầu nhớt mang theo nhiệt lượng từ buồng đốt đi tán nhiệt, giúp xe không bị quá nhiệt khi làm việc ca kíp dài.
- Làm sạch chi tiết: cuốn trôi các mạt kim loại, muội than phát sinh trong quá trình đốt cháy về lại bộ lọc.
Các dấu hiệu cảnh báo bơm nhớt xe nâng đang gặp sự cố
Là người quản lý thiết bị hoặc tài xế vận hành, bạn cần đặc biệt lưu ý các dấu hiệu sau để can thiệp kịp thời:
- Đèn báo áp suất nhớt sáng trên bảng điều khiển: đây là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy áp lực dầu đang thấp dưới mức an toàn.
- Động cơ phát ra tiếng gõ lớn: khi thiếu bôi trơn, các con đội xupap, trục cam sẽ va đập tạo ra tiếng kêu lách cách hoặc gõ cọc cọc.
- Nhiệt độ động cơ tăng cao bất thường: kim đồng hồ nhiệt độ nước làm mát báo đỏ liên tục dù hệ thống két nước vẫn đủ.
Kinh nghiệm chọn mua bơm nhớt xe nâng chất lượng, đúng thông số
Thị trường phụ tùng xe nâng hiện nay rất đa dạng. Tuy nhiên, để chọn được chiếc bơm nhớt xe nâng bền bỉ, bạn cần lưu ý 3 yếu tố:
- Đúng mã động cơ: mỗi dòng xe (Toyota, Komatsu, Mitsubishi, TCM, Yale...) sử dụng các đời động cơ khác nhau (Ví dụ: Toyota 1DZ, 4Y; Komatsu 4D92, 4D94; Mitsubishi S4S...). Bơm nhớt phải chuẩn theo mã động cơ mới có thể lắp đặt chính xác.
- Chất liệu chế tạo: nên chọn bơm có phần vỏ và bánh răng được đúc bằng hợp kim chịu lực cao, chống mài mòn tốt dưới áp suất lớn.
- Nhà cung cấp uy tín: tránh mua hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc vì áp lực bơm không đều dễ gây hại cho máy về lâu dài.
Để tham khảo chi tiết bảng mã, thông số kỹ thuật cũng như nhận báo giá chính xác cho từng đời xe. Bạn có thể xem thêm tại danh mục sản phẩm của chúng tôi: Bơm nhớt xe nâng.
Đừng để một trục trặc nhỏ ở hệ thống bôi trơn làm ảnh hưởng đến tiến độ của cả dây chuyền. Hãy kiểm tra định kỳ và thay thế kịp thời các phụ tùng chất lượng. Liên hệ ngay tới chúng tôi qua hotline: 0915 070 603 để được tư vấn và báo giá nhanh chóng.
CÔNG TY TNHH TM DV THIẾT BỊ KỸ THUẬT AN PHÁT
Hotline: 0915 070 603
Website: https://sieuthiphutungxenang.com/
