Dùng biến tần cho motor giảm tốc - Giải đáp toàn diện và hướng dẫn kỹ thuật chi tiết
Thanh_Thai_motor
Bình luận: 0Lượt xem: 1,391
Thanh_Thai_motor
1. Trả lời trực tiếp: Motor giảm tốc có lắp biến tần được không​
Nhiều người thường băn khoăn rằng motor giảm tốc có lắp biến tần được không? Câu trả lời ngắn gọn: CÓ, motor giảm tốc hoàn toàn lắp được biến tần.
Trong sản xuất công nghiệp, việc kết hợp giữa motor giảm tốc (thay đổi tốc độ cơ học, tăng mô-men) và biến tần - VFD (điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi tần số dòng điện) là giải pháp tiêu chuẩn được áp dụng cực kỳ rộng rãi.
Tuy nhiên, việc đấu nối và vận hành thực tế yêu cầu người kỹ thuật phải nắm rõ các thông số để tránh tình trạng motor bị nóng, gầm máy, giảm tuổi thọ hoặc cháy cuộn dây.
2. Nguyên lý phối hợp giữa motor giảm tốc và biến tần​
Để hiểu tại sao cần lắp cả hai thiết bị, chúng ta nhìn vào cách thức làm việc của từng bộ phận:
  • Hộp giảm tốc: Giảm tốc độ quay của động cơ theo tỷ số truyền cố định i, đồng thời nhân mô-men xoắn đầu ra lên tương ứng.
  • Biến tần: Điều chỉnh tần số nguồn điện f cấp vào động cơ, giúp thay đổi tốc độ quay của motor linh hoạt từ 0Hz đến 50hz (hoặc cao hơn).
Khi kết hợp: Biến tần đóng vai trò điều khiển tốc độ linh hoạt ở đầu vào, còn hộp giảm tốc đóng vai trò tạo lực kéo mạnh (mô-men xoắn lớn) ở đầu ra cho hệ thống.
3. 5 Lợi ích lớn nhất khi sử dụng bộ đôi này​
  • Điều chỉnh tốc độ vô cấp: Cho phép thay đổi tốc độ chạy của hệ thống linh hoạt theo từng ca sản xuất hoặc từng loại sản phẩm khác nhau.
  • Khởi động và dừng mềm mại: Biến tần giúp động cơ tăng tốc và giảm tốc từ từ, loại bỏ hoàn toàn hiện tượng giật cục, bảo vệ các bánh răng, nhông sên, xích truyền động không bị mài mòn hay gãy vỡ.
  • Tiết kiệm điện năng tiêu thụ: Khi hệ thống không cần chạy hết tải, hạ tần số biến tần sẽ giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ đáng kể.
  • Bảo vệ động cơ đa tầng: Biến tần có các chức năng cảnh báo và ngắt điện tự động khi gặp sự cố quá dòng, quá áp, sụt áp, mất pha, lệch pha hoặc kẹt tải.
  • Tự động hóa dây chuyền dễ dàng: Biến tần có thể nhận tín hiệu điều khiển từ PLC, cảm biến hoặc biến trở bên ngoài để tự động tăng/giảm tốc độ theo kịch bản cài sẵn.
4. Các ứng dụng thực tế phổ biến​
Bộ đôi motor giảm tốc và biến tần thường xuất hiện trong các hệ thống:
  • Băng tải, băng chuyền: Cần điều chỉnh tốc độ di chuyển hàng hóa theo năng suất làm việc của công nhân.
  • Máy khuấy, máy trộn: Cần tốc độ chậm và mô-men xoắn cực lớn lúc nguyên liệu còn đặc, sau đó tăng tốc khi nguyên liệu đã lỏng.
  • Hệ thống nâng hạ, cầu trục: Cần khởi động êm và dừng chính xác vị trí để đảm bảo an toàn.
  • Máy đóng gói, máy dán nhãn: Cần đồng bộ tốc độ giữa các công đoạn sản xuất.
5. 5 Rủi ro kỹ thuật và cách khắc phục khi vận hành​
Mặc dù có nhiều ưu điểm, việc giảm tần số điện áp để hạ tốc độ quay sẽ kéo theo một số vấn đề kỹ thuật sau:
Tản nhiệt kém khi chạy ở tần số thấp​
Cánh quạt làm mát truyền thống gắn liền vào trục motor. Khi biến tần giảm tần số xuống dưới 25 - 30 Hz, quạt quay chậm lại, lưu lượng gió thổi tản nhiệt giảm mạnh làm motor bị om nhiệt.
  • Cách khắc phục: Lắp thêm quạt cưỡng bức (quạt tản nhiệt chạy nguồn điện độc lập) nếu hệ thống thường xuyên chạy dưới 30 Hz.
Suy giảm mô-men xoắn kéo tải​
Ở dải tần số quá thấp (dưới 15 Hz), lực kéo (mô-men xoắn) của motor giảm đáng kể, dễ gây gầm máy hoặc báo lỗi quá tải trên biến tần.
  • Cách khắc phục: Chọn dòng biến tần có chế độ Điều khiển Vector (Vector Control) thay vì chế độ V/F thông thường.
Thiếu dầu/mỡ bôi trơn trong hộp số​
Bánh răng trong hộp giảm tốc cần dầu mỡ để bôi trơn. Khi chạy quá chậm, dầu mỡ không được cuộn đều lên các bánh răng phía trên.
  • Cách khắc phục: Kiểm tra định kỳ lượng dầu bôi trơn và sử dụng mỡ bôi trơn chuyên dụng có độ bám dính cao.
Hiện tượng điện áp đỉnh gây hỏng cách điện​
Biến tần phát ra các xung điện áp cao ngắt mở liên tục. Nếu dây cáp nối từ biến tần đến motor quá dài (trên 50m), điện áp đỉnh có thể làm thủng lớp cách điện cuộn dây motor.
  • Cách khắc phục: Lắp thêm cuộn kháng đầu ra (Output Choke/Filter) nếu khoảng cách dây dẫn xa.
Dòng điện trục gây hỏng vòng bi​
Với các motor công suất lớn chạy biến tần, dòng điện cảm ứng chạy qua trục motor có thể làm rỗ bề mặt vòng bi (bạc đạn).
  • Cách khắc phục: Sử dụng vòng bi cách điện hoặc nối đất vỏ motor thật kỹ.
6. Hướng dẫn chọn biến tần phù hợp cho motor giảm tốc​
Loại tải vận hànhĐặc điểmCách chọn công suất biến tần
Tải nhẹ (Băng tải nhẹ, quạt, bơm)Momen khởi động nhỏ, ít kẹt tảiChọn công suất biến tần bằng công suất motor
Tải trung bình (Máy đóng gói, máy nén nhỏ)Momen thay đổi theo chu kỳChọn biến tần bằng hoặc hơn 1 cấp công suất
Tải nặng (Nâng hạ, máy khuấy đặc, máy đùn)Momen khởi động lớn, nguy cơ kẹt tải caoBắt buộc chọn biến tần lớn hơn 1 cấp công suất
7. Các bước cài đặt thông số biến tần cơ bản​
Khi đấu nối biến tần cho motor giảm tốc, kỹ thuật viên cần cài đặt tối thiểu các thông số sau:
  1. Thông số nhãn motor (Nameplate): Nhập đúng Công suất (kW), Dòng điện định mức (A), Tần số định mức (50Hz), Tốc độ định mức (RPM).
  2. Thời gian tăng tốc / giảm tốc (Acc / Dec time): Cài đặt thời gian phù hợp với quán tính của tải. Với motor giảm tốc, nên cài thời gian tăng/giảm tốc từ 3 - 5 giây trở lên để tránh shock cơ khí.
  3. Giới hạn tần số nhỏ nhất (Min Frequency): Nếu không dùng quạt tản nhiệt phụ, nên giới hạn tần số tối thiểu ở mức 20 Hz - 25 Hz.
  4. Chế độ bảo vệ quá tải (Thermal Overload): Cài đặt dòng bảo vệ nhiệt chuẩn theo dòng định mức trên nhãn motor.
8. Quy trình bảo trì định kỳ hệ thống​
  • Hằng tuần: Kiểm tra nhiệt độ bề mặt motor và biến tần, kiểm tra tiếng động lạ tại hộp giảm tốc.
  • Hằng tháng: Vệ sinh bụi bẩn trên khe tản nhiệt của biến tần và cánh quạt motor; kiểm tra độ chặt của các đầu nối dây điện.
  • Mỗi 6 tháng: Kiểm tra mức dầu/mỡ bôi trơn trong hộp giảm tốc, bổ sung hoặc thay thế nếu dầu bị biến chất.
LIÊN HỆ TƯ VẤN VÀ BÁO GIÁ!
Để được hỗ trợ kỹ thuật chi tiết, lựa chọn thiết bị tối ưu và nhận báo giá tốt nhất, quý khách vui lòng liên hệ ngay với Thành Thái Motor:
  • Hotline: 0909.539.175 - 0908.993.489 - 0902.530.445 - 0978.352.024
  • Email: codienthanhthai@gmail.com
  • Website: thanhthaimotor.com
