Dream không có bình ắc quy???
phong38
Bình luận: 16Lượt xem: 2,277
trexanh135
thay sạc mới nếu sạc cũ ko ổn áp được, cần thiết mua thêm trở hạn dòng (mua cái điện trở bảo vệ bóng sương mùa của xe engel SYM đấu vào 2 cọc mà đáng nhẽ ra phải lắp vào ắc quy đó bạn) lưu ý trở hạn dòng sẽ sinh nhiệt nên bạn cần bắt mass luôn vào khung cho nó tản nhiệt
dokhacnguyen
thay cục sạc vẫn cháy như thường, lúc lên ga rồi xuống ga đột ngột là đứt liền, gắn bình cũ hoặc bình hư vào cũng được không cần bình mới đâu!
phong38
Vậy sao cụ
con Dream điện bình nó ko liên quan điện đèn à.
Vậy để. e tậu cái cục sạc mới e dí cho nó thử cái xem sao nhỉ.
