Doosan 340LCV áp arm vào 350kg/cm2 mà không ăn đất.
Bình luận: 44Lượt xem: 4,711
ThuylucSaigon
Chào các cụ!
Chả là em đang kiểm tra một chiếc máy Doosan 340LCV nó dùng ngăn kéo DX28, điện đóm bơm bỏ còn mỗi ga. Xe làm các thao tác nhanh nhuần nhuyễn, riêng em vào Arm ăn đất không nỗi mặc dù áp ép vào 350kh/cm2.
Kính các cụ chém phát ạ.
Lâu lâu mới thấy có PAN đúng câu HAY-VUI-LẠ-ĐỘC.
Chuẩn bị cái ngã ba to to một chút để đo kiểm áp suất đường hồi của cái xy lanh thủy lực tay ARM (đo ngay ở bộ van tổng nhé) sẽ thấy điều lạ.
ThuylucSaigon
Thay phớt ty arm rồi tính tiếp cụ ơi
Lại nhảm nữa!!!
Lỡ tháo cái ty ra thay xong, bệnh vẫn y như cũ thì sao?? Thì hệ quả là:
Chủ xe không trả tiền cho cái bộ phớt đó (đứt một khúc ruột rồi)!!
Chủ xe cảm ơn và mời lui ra để thợ khác vô làm.
Đệ tử thở dài và xin phép mai thầy tính lương cho em để em tìm thầy khác.
NgoHoangHa
Chào các cụ!
áp ép tải lên350kg ở vế bơm trong hay bơm ngoài vậy cụ
Phuthuy1234
Vào am không chịu làm việc con ra arm có làm việc ko.
Lếu ra mà oke thì chúng ta làm một phép thử thế này đổi tuy ô ra và vào cho nhau xem có gi thay đổi không rồi tính tiếp
ThuylucSaigon
Vào am không chịu làm việc còn ra arm có làm việc ko.
Nếu ra mà oke thì chúng ta làm một phép thử thế này đổi tuy ô ra và vào cho nhau xem có gi thay đổi không rồi tính tiếp
Ít ra thì đây cũng là một hướng đi tốt, một phép thử để loại suy. Nhưng tui bảo đảm là bệnh này không phải do đấu sai ống vậy đâu.
Câu hỏi gài bẫy hở bạn??!!
canhoto
Em xem trên mạch có cục chống tụt số 26. Không biết ảnh hưởng gì không các cụ nhỉ?
NgoHoangHa
không phải ,gài bẫy gì mà gài hả cụ .chủ thớt đưa thông tin áp 350kg nhưng không nói rõ là áp lên mấy bơm mà 1 bơm hay hai bơm mà lại yếu
Quynh89
Lại nhảm nữa!!!
Tuyệt vời.và rất thực tế.
LBTai
Chào các cụ!
Chào các cụ!
Cho e tham gia với ạ! E có sai các bác chỉ giáo thêm. Rằng mình tháo van nhánh xem có kẹt k cái đã xog hả tính tiếp
nhacgtk48
hoannbk
Đổi tio ra vào cho nhau thì hiện tượng lạ các cụ ạ. Vào mạnh, nhớm ra thì được chút xíu rồi kẹt cứng ngắc. Ty ARM đẹp ạ.
