Đồng hồ công tơ mét Vios 1.5 đời 206 số sàn không lên
anhthai89
Bình luận: 15Lượt xem: 3,040
anhthai89
chào tất cả anh em oh. chả là Hôm nay có em vios vào xưởng hiện tượng chạy kim đồng hồ tốc độ km/h không lên nhưng bộ số vẫn nhảy lên bình thường, đồng hồ vòng tua, các đèn báo trên đồng hồ táp lô vẫn hoạt động tốt. tháo đồng hồ táp lô ra kiểm tra bằng mắt thường không thấy có biến gì cắm lại. em đang nghi bị hỏng cái con ic điều khiển lên tạm thời bảo khách về chém bừa để hôm nào có thời gian vứt qua sửa vì cái này làm lâu không đc thì phải thay cả đồng hồ ^^!. các bác đã bác nào biết bệnh này chỉ cho em với cần lắm lời góp ý
anhthai89
bác nào sửa đc hoặc biết chỗ nào sửa đồng hồ táp lô chỉ cho em với
cụ kiểm tra đường điện với giắc cắm dưới hộp số xem có tuột hoặc đứt k.
vì thấy bộ số công tơ mét vẫn nhảy lên mình không kiểm tra cảm biến. vì nếu bị cảm biến thì bộ số sao hoạt động được
khoasinh9x
ý của cụ là số vẫn nhảy bình thường còn kim không nên đúng không ạ?
moivaonghe123
Bác thử tháo mặt đồng hồ. Lấy tay quay kim thử xem có bị kẹt không . bác đo tại chân quận dây. Của đồng hồ có điện chưa.
thinhpto
e có làm con hilander bệnh gần giống của cụ( chạy khoảng 100km/h thì kim mới nhích lên tí). e tháo ra thấy vẫn đẹp, thế là đặt lại kim ngon luôn( mà khó hiểu cái xe vẫn bt, ko ai tháo đồng hồ ra làm gì).... cụ thử đạt lại kim xem sao, nếu ko dk thì sửa hoặc thay đồng hồ thôi
ledoan
Bác đo rắc dưới cảm biến xem có lửa và mát chưa đo xem có xung lên đồng hồ chưa .tháo đồng hồ xem có điện vào môtơ chưa
anhthai89
em cũng đã tháo mặt đồng hồ ra gạt cái kim lên xuống xong lắp thử lại nhưng cũng không được chắc phải thay cái đồng hồ tap lô thôi
