Động cơ xe nhanh hỏng, xem xét ngay 4 nguyên nhân
giangnguyen.mast
Bình luận: 1Lượt xem: 4,737
giangnguyen.mast
Động cơ xe của bạn thường hay gặp các vấn đề hỏng hóc khác nhau và phải tham khám tại các gara ô tô thường xuyên. Muốn tăng tuổi thọ của động cơ cũng như giúp cho khoang máy xe ô tô hoạt động được hiệu quả hơn, bạn hay lưu ý ngay đến 4 vấn đề dưới đây:
1. Dầu nhớt không phù hợp
Dầu nhớt được ví như là "nguồn máu" của động cơ xe ô tô. Việc lựa chọn dầu nhớt không hợp lý sẽ khiến động cơ xuống cấp nhanh chóng. Bởi vì sử dụng dầu nhớt không phù hợp, piston và xi lanh sẽ không được bôi trơn đúng tiêu chuẩn và trong quá trình hoạt động sẽ khiến cho các bộ phận của động cơ bị mài mòn.
2. Dầu động cơ đóng cặn hoặc hao cạn
Dầu động cơ giữ vai trò bôi trơn, giảm ma sát cho các bộ phận của khoang máy ô tô trong quá trình xe di chuyển. Tuy nhiên, có 2 vấn đề liên quan đến dầu động cơ thường xảy ra đó chính là dầu cặn bẩn và dầu cạn do bị rò rỉ. Trong những trường hợp này, động cơ ô tô dễ bị xảy ra hiện tượng nóng máy hoặc chết máy giữa chừng.
3. Nước làm mát bị cạn
Bình nước làm mát giúp hạ nhiệt động cơ khi bộ phận này hoạt động trong quá trình xe ô tô lưu thông. Nếu nước làm mát bị cạn, động cơ sẽ bị nóng quá mức và phát ra âm thanh lạ, chất lượng hoạt động kém hiệu quả. Và nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho động cơ bị hỏng hóc nặng nề.
4. Thủy kích tấn công
Đây cũng là 1 trong những nguyên nhân lớn khiến cho động cơ ô tô xuống cấp. Thậm chí những chiếc xe bị thủy kích tấn công nhiều lần sẽ giảm giá trị mạnh khi chủ nhân có ý định bán lại.
Thủy kích tấn công là chỉ về hiện tượng động cơ xe ô tô bị chết máy bất ngờ do nước lọt vào ống hút gió của xe. Nếu càng cố khởi động lại xe, nước càng tràn vào nhiều và khiến cho tình trạng thủy kích thêm nặng nề.
Chính vì thế, khi lái xe qua đường nước ngập, nhất là điều khiển phương tiện trong mùa mưa bão, chủ xe cần đặc biệt lưu ý những vấn đề liên quan đến thủy kích và có chế độ chăm sóc, bảo dưỡng xe hợp lý tại các gara uy tín. Ngoài ra, người sử dụng xe cũng nên thường xuyên kiểm tra dầu nhớt, dầu động cơ hay bình nước làm mát để bảo vệ "trái tim" của xế yêu 1 cách tốt nhất.
