boyhaiphong_86
Em nghĩ máy của bác bị dính xéc mang rùi rút máy số 4 ra kiểm tra đi bác
nổ 5 đến 10p mới bị mà , sao lại dính sec măng vậy
dạ có nhưng ở ngoài ít trang bị đủ cho các xe bác ạ. em cũng đi làm một vài nơi và tham khảo một ít gara nhưng thật sự rất ít có bộ đo cho các bác ạ.máy dầu có đồ đo hơi mà , sao phải chế hả cụ
có nhiều bác không biết cái van này nhỉ
các bác xem hình cho trực quan
bác cho em ại cái hình.hình bác gửi lên em xem không đc bác à.có ai như em không hay máy em nó bị lỗi hình ảnh
cho em hỏi nứt mặt có nghĩa là gì vậy báceveret nứt mặt hay nong máy
Nó mà đã yếu, có mà cân vào niềm tinxe bác làm lại có đem con heo dầu đi cân lại không?? thường làm con for everest này phải đi cân lại heo không thì heo bơm yếu lắm có khi bỏ máy như trường hợp của bác z
dạo này không biết sao mà up hình lên lại không xem được.bác cho em ại cái hình.hình bác gửi lên em xem không đc bác à.có ai như em không hay máy em nó bị lỗi hình ảnh
Em này cũng gặp con xe giống như bác.cho em hỏi bác cân kim ở đâu vậy bác cho em địa chỉ chứ em cũng đi cân kim rồi mà không được.Chả là em vừa đại tu em nó xong tình trạng của em nó khi nổ máy 5 đến 10 phút đầu thì không vấn đề gì chỉ có ít khói trắng đến tầm 15p thì em nó giật đùng đùng em kiểm tra thì bị bỏ máy 4. Em ghi kim và bơm thì đã cân đến lần thứ 3 rồi các bác ạ. Chẳng lẽ pitton máy 4 có vấn đề vậy mong cac bác có kinh nghiệm thông giúp em cái. Thêm nữa là lúc bỏ máy thì khói trắng ra như đốt lò.
bác thử thay kim máy 4 coi sao. kiểm tra xem có bị rò nước qua gioang nắp áy kChả là em vừa đại tu em nó xong tình trạng của em nó khi nổ máy 5 đến 10 phút đầu thì không vấn đề gì chỉ có ít khói trắng đến tầm 15p thì em nó giật đùng đùng em kiểm tra thì bị bỏ máy 4. Em ghi kim và bơm thì đã cân đến lần thứ 3 rồi các bác ạ. Chẳng lẽ pitton máy 4 có vấn đề vậy mong cac bác có kinh nghiệm thông giúp em cái. Thêm nữa là lúc bỏ máy thì khói trắng ra như đốt lò.
nổ một lúc mới bị khói trắng.khả năng là bị nước vào buồng đốt rồi bác àChả là em vừa đại tu em nó xong tình trạng của em nó khi nổ máy 5 đến 10 phút đầu thì không vấn đề gì chỉ có ít khói trắng đến tầm 15p thì em nó giật đùng đùng em kiểm tra thì bị bỏ máy 4. Em ghi kim và bơm thì đã cân đến lần thứ 3 rồi các bác ạ. Chẳng lẽ pitton máy 4 có vấn đề vậy mong cac bác có kinh nghiệm thông giúp em cái. Thêm nữa là lúc bỏ máy thì khói trắng ra như đốt lò.
