Động cơ TOYOTA VIOS 2007 cần giúp đỡ !
K
Bình luận: 5Lượt xem: 2,250
kh0ai
thầy giáo em cho câu hỏi có thế thôi...ổng kêu lên mạng tìm tài liệu...nhưng em tìm mãi mà không thấy có:((
Nêu nguyên nhân trình bày quy trình kiểm tra, chẩn đoán với hiện tượng tốc độ động cơ cao ( không tải kém) của xe vios 2007
cuongttco
Theo tài liệu Toyota Vios NCP93 các nội dung cần kiểm tra như này:
1. Kiểm tra mạch điện đóng lốc điều hoà
2. Kiểm tra cụm họng hút: http://www.mediafire.com/?yonanvyjc8jvsjr
3. Kiểm tra cảm biến nhiệt độ nước làm mát: http://www.mediafire.com/?ppr1slmjtyujh40
4. Kiểm tra van thông hơi các te: http://www.mediafire.com/?ih3bjq1sgj1d473
5. Kiểm tra mạch nguồn ECM: http://www.mediafire.com/?pr4fe7vcobhvw5n
Bảo thầy giáo thử lên mạng tìm xem có không nhé:))
Em cũng định nói giống bác. Em cực ghét cái kiểu này, không biết là mình muốn gì thì người ngoài sao biết mà giúp. Thày vô trách nhiệm với trò, quen ra đề, ra lệnh, không cần biết học trò mình cần gì, thiếu gì. Học trò thì lơ mơ, sợ thày không dám hỏi vì giấu dốt, và cũng không biết hỏi thế nào
