manh_thang477
Em mới thay cho em nó bộ kim phun thì phát hiện nó có thêm một bệnh như thế này các cụ ạ.khi nổ máy lên thì suất hiện lỗi 449(Injector Metering Rail Number 1 Pressure - Data Valid But Above Normal Operating Range - Most Severe Level. The ECM has detected that fuel pressure in the rail fuel is higher than the commanded pressure.)Nhưng máy vẫn làm việc được .Buổi sáng khởi động máy thì lúc đầu động cơ nổ không tròn máy,áp suất trên thanh commanrail xả qua van limit nhưng chỉ vài phút máy hết xả áp thì máy lại tròn và làm việc được.
Các cụ giúp em xem em nó còn bị bệnh ở đâu nữa?
Em cắm ET vào kiểm tra thì áp suất trên thanh commanrail báo 26587 PSI.
