Động cơ phun dầu CDI
TienThanh90
Bình luận: 12Lượt xem: 1,776
TienThanh90
Em làm xe du lịch nhưng hôm nay gặp phải con động cơ phun dầu CDI đề không nổ mấy bác thợ heo đã cân chỉnh heo bét rồi hộp cũng đã kiểm tra áp dầu cũng đo rồi ok luôn mà vẫn không nổ bác nào giúp em kiểm tra xem bét có nhịp không ạ và kiểm tra thế nào ạ
Xe không chuyên các bác vui lòng chém nhẹ tay cảm ơn!
anhnv_2411
Don't give up
Cụ có thể nói cụ thể cái động cơ này lắp trên xe hay máy gì không.Và cụ cho biết cụ kiểm tra áp dầu như thế nào mà cụ bảo ok ạ. Nguyên nhân không nổ có thì có rất nhiều hỏng kim phun, bơm cao áp, hỏng hóc về phần cơ khí của động cơ, hay hỏng các cảm biến cam cơ...Nên cụ có thể nói rõ hơn thì anh em mới giúp được
TienThanh90
Áp được đi đồng hồ bác ạ em nghỉ là do dầu không phun chơ em xịt RP7 vô máy nổ bình thường hết xịt là máy tắc lun em không biết làm sao để biết bét có nhịp hay không nữa ?
quangchanh
bạn đo áp suất lên bơm đủ chưa , áp suất đường dầu về xem sao . nếu không được bạn d0o xem béc có điện ko và nếu có máy test thì giải quyết được.
phaocoi
bác đem bộ béc (kim phun) đi cân lại hoặc thay bộ khác là nổ luôn ! Với điều kiện đúng như bác thử mồi rp7 máy nổ bình thường ga bình thường đến khi hết hơi rp7 vẫn nổ thì chỉ do kim ban đầu mở áp quá nhỏ không đủ để cháy nhiên liệu thôi !
haidangdenso
Kiểm tra tổng thể có thể nhiều là cảm biến Ne hoặc G bị tèo hoặc van PVC kẹt thoát áp hoặc kênh van một chiều ở bơm hay còn gọi nôm na là mu rùa vv . Vì vậy những dữ liệu cụ đưa ra chưa đủ tư vấn VDu trước khi làm kiểm tra hiện tượng gì có báo đèn chếch không vv động cơ này là Cuminl 8.3 hộp liền lốc
