Động cơ nóng máy đề không nổ
adenzbacninh2011
Bình luận: 40Lượt xem: 3,680
adenzbacninh2011
chào các bác ,tình hình là mấy hôm trước chỗ e có tiếp nhận một con xe tàu nhưng dùng động cơ giống như của mitsu jolie bệnh của em nó là cứ thỉnh thoảng đề không nổ đặc biệt là khi máy nóng,khi không nổ thì điện cao áp vẫn có bép vẫn phun ,e tháo giàn bép phun da thử ở ngoài và đề máy thì phát hiện lượng phun nhiều hơn bình thường nhưng có lúc thì lượng phun lại ít ,em đang nghi là do bép phun nhiều xăng và gây sặc xăng ạ,,vây lên nhờ các bác tư vấn ạ ,,
VanGiau
Thường động cơ nóng mới dễ hoạt động. còn xe của cụ là xe phun xăng điện tử, lượng phun phụ thuộc vào nhiều yếu tốt, ví dụ các con cảm biến chẳng hạn,
chứ luơngj phun xăng không đều động cơ sẽ bị rung hoặc tốc độ không ổn đinh hoặc tắt máy luôn.
adenzbacninh2011
vâng ,,nhưng khi nổ được rồi thì máy chạy rất êm và bốc ạ,, chỉ là nhiều khi đang nổ bình thường nhưng chỉ cẩn tắt máy đi và đề lại là không nổ ngay được bác ạ,,
