hatdauxanh
Xin mọi người trợ giúp mình ạ. Mình đang làm xe Ford cus1.8 đời 2008.. Hiện tượng khi máy nguội nổ êm. Khi nóng máy thì máy nổ rung. Bướm ga đóng mở liên tục.
bác cho thêm dữ liệu điXin mọi người trợ giúp mình ạ. Mình đang làm xe Ford cus1.8 đời 2008.. Hiện tượng khi máy nguội nổ êm. Khi nóng máy thì máy nổ rung. Bướm ga đóng mở liên tục.
Em đã làm vs bướm ga. Học không tải.. Cài lại hộp rồi mà vẫn không đượcbác cho thêm dữ liệu đi
coi lại bobin đi bạnEm đã làm vs bướm ga. Học không tải.. Cài lại hộp rồi mà vẫn không được
bác thử kiểm tra cảm biến đo gió xem.Xin mọi người trợ giúp mình ạ. Mình đang làm xe Ford cus1.8 đời 2008.. Hiện tượng khi máy nguội nổ êm. Khi nóng máy thì máy nổ rung. Bướm ga đóng mở liên tục.
Không biết bác chủ top kiểm tra đến đâu rồi ạ,Xin mọi người trợ giúp mình ạ. Mình đang làm xe Ford cus1.8 đời 2008.. Hiện tượng khi máy nguội nổ êm. Khi nóng máy thì máy nổ rung. Bướm ga đóng mở liên tục.
Dạ.. Còn này lỗi ở chỗ là khi nổ máy bướm ga không mở được. Đạp ga vòng tua vẫn lên nhưng bướm ga không mở. Không biết tại sao.Không biết bác chủ top kiểm tra đến đâu rồi ạ,
Bác nói đúng, nghe có vẻ không thuyết phục rồicon này bướm ga điện tử phải không bác, k mở đk bướm ga ma không báo lỗi lạ nhỉ
Bác cho em hỏi thêm về sau đó bác có xác định bộ phận nào hư hỏng ở bên trong bướm ga không ạ?Hồi trước em cũng dính một con nổ rung giật , bướm ga cứ giập dờn ,đặt lại cảm cài đặt các kiểu cũng không được sau đó mượn được cái bướm ga cài lại thế là ngon ,xe nó nằm xưởng em đến cả tháng bác à,bệnh cũng không đơn giản tí nào ,bác thử xem sao
