Động cơ không hoạt động
khoadongluc
Bình luận: 1Lượt xem: 1,623
khoadongluc
Nothing Is Impossible
KHI ĐỘNG CƠ KHÔNG HOẠT ĐỘNG CÓ THỂ BAO GỒM CẤC NGUYÊN NHÂN SAU ĐÂY :
+ Máy khởi động không hoạt động
Bình điện hết điện --------- Sạc lại hoặc thay bình điện
Relay bình điện hỏng -----------Thay thế
Dây điện đứt ------------- Nối lại hoặc thay thế
Máy khởi động hỏng ------- - Kiểm tra Máy khởi động. Và thay thế nếu bị hư hỏng.
+Máy khởi động quay, nhưng bánh đà không quay
Răng bánh đà bị mòn --------------------- Sửa hoặc thay thế
Công tắc từ (relay) máy khởi động điều chỉnh không đúng ---------------------- Điều chỉnh lại hoặc thay thế
+ Máy khởi động quay, bánh đà quay, nhưng động cơ không nổ
Bình điện hết điện ----------------- Sạc lại hoặc thay bình điện
Cọc bình điện chưa được siết chặt ---------------------- Siết chặt lại
Máy khởi động bị hỏng --------------- Kiểm tra Máy khởi động. Nếu hỏng thì thay thế.
Kẹt bên trong động cơ --------------- Tháo rời và sửa chữa
