động cơ không bù ga khi bật AC
Bình luận: 7Lượt xem: 3,311
sunt808
bác thay cục bù ga mới mà vẫn bị hả bác .có khi nào mất điện vào em nó hay đường ống hơi vào có vấn đề không bác.
khanhdang
thưa các bác cho em hỏi, em đang làm chiếc ford escape đời 2003 V6 hiện tượng bật A/C không bù ga, em đã thay cục bù ga nhưng không được, hệ thống lạnh vẫn lạnh bình thường, nhờ các bác tư vấn giúp, em xin cảm ơn
Dòng Ford thường dùng ECU phát xung điện để điều khiển van solenoi bù ga khi nhận được tín hiệu AC on, vv..., vì vậy bạn nên làm từng bước như vệ sinh bướm ga, kiểm tra nguồn cấp cho van, kiểm tra dây nhợ có bị đấu tắt ở đâu không, và nếu có máy chẩn đoán bạn vào kích hoạt van xem có còn hoạt động không. Chúc bạn thành công.
