Động cơ khói quá
quanauto
Bình luận: 3Lượt xem: 842
quanauto
Thưa các bác nhà cháu có kái động cơ mitsu 6 máy làm hơi xong.áp suất nén tốt..bơm kim đã cân.bơm đã đặt lại hết tầm dấu cam cơ đúng.mà hiện tượng e nó là nổ khói trắng nhạt.khói cay mắt.nhưng xoay bơm về cho nổ muộn lại không nổ..mà cho nổ sớm nữa thì khói nhiều hơn.
baotohalong62
khói trắng thừa nhiên liệu đốt không hết :
1,hơi kém bạn kt lại hơi (séc măng) kiểm tra su páp ,bạn có rà kỹ ko
2,kiểm tra cam tầm nổ chuẩn,bạn chỉnh bơm già quá hóa non
3,kim phun không đạt bơm cao áp kém bạn thay kim phun , bơm
ba vấn đề trên bạn kiểm tra loại trừ là biết tại sao khói trắng ngoài ra bạn thay lọc gió ,lọc nhiên liệu là ok.chúc thành công
