Động cơ IZUZU cần tư vấn.
N
Bình luận: 11Lượt xem: 2,443
nguyen manh linh 189
các bác cho e hỏi 1 chút nhé: không hiểu sao động cơ IZUZU ở xưởng e mới đi đại tu về mà nổ lên rất nhiều khói các bác ạ? đã cho chạy rà 2 ngày rùi mà vẫn không hết.hôm nay tháo cổ xả ra xem thì như có 1 lớp keo bám đen xì luôn?không hiểu e nó bị sao các bác nhỉ?giúp e với các bác
gato
động cơ mà ra nhiều khói đen thì bác có thể nghĩ ngay đến việc dư nhiên liệu đầu tiên. Bác có thể mang xe tới xưởng và nhờ người ta kiểm tra lại hệ thống nhiên liệu xem thế nào/
phikien305electric
mấy hôm trước em cũng có làm 1 em VInaxuki nổ lên khói mù mịt như cháy nhà,thế mà đặt muộn bơm đi 1 tý là bớt được 90% các cụ ạ
người ae suy nghĩ theo hướng này xem
Future07
theo tôi thì trường hợp này rất có thể máy của bạn bị đặt sai thời điểm đánh lữa dẫn tới tình trạng cháy ko hết nguyên liệu có khói đen
dangvantrung1
xưởng e vẫn chưa tìm ra bệnh của nó các bác à.hôm nay bổ máy ra thì thấy trên đỉnh piston có nhiều muội mà nó như kiểu là than ý các bác à.các bác giúp e sớm tìm ra bệnh của e nó nhé
theo em ngĩ là khi đại tu máy lúc lắp vào có thể phớt git chưa chặt hoặc là gảy xecmang dẫn đến lọt dầu vào buồng đốt nen sảy ra hiện tương đó
hôm nay bọn e kiểm tra rùi,phớt ghít không vấn đề.còn xécmăng thì lắp đúng, e đang chờ mang bộ xécmăng cũ, piston cũ, và gioăng mặt máy về kiểm tra các bác à.có gì mai e hầu chuyện các bác tiếp nhé.các bác đổ xăng giùm e với muốn down tài liệu mà không đủ điểm à
trangoto
theo mình nghĩ thì có một số nguyên nhân sau bác ạ
- bơm cao áp đặt sai dấu nếu là động cơ ISUZU mà mình hay làm thì hình như nên đặt bơm théo phương pháp không dấu là tốt nhất,vì lúc trước có làm vài động cơ ISUZU nhưng đặt bơm theo phương pháp cớ dấu thì động cơ khó nổ và ra nhiều khói nhưng khi đặt lại kiểu không dấu thì khỏi
- lắp chiều secmang bị sai, vì theo mình biết thì khi lắp secmang thì nên tránh không cho khe hở secmang dầu hướng về đường sả vì nếu làm vậy sẽ gây ra nhiều khói
- turbo có vấn đề thướng turbo bị hỏng cũng se gây ra nhiều khói
mình chỉ biết có vậy chúc các bác sớm tìm ra nguyên nhân:D
