ĐỘNG CƠ GIẢM TỐC TRỤC VÍT - BÁNH VÍT - Giải pháp truyền động chuẩn cho máy móc công
Thanh_Thai_motor
Bình luận: 0Lượt xem: 165
Thanh_Thai_motor
Trong các hệ thống máy móc và thiết bị công nghiệp hiện đại — từ băng tải, máy nghiền, máy trộn, đến hệ thống nâng hạ hay thiết bị tự động hóa — việc giảm tốc độ đầu ra đồng thời tăng mô-men xoắn là cực kỳ quan trọng để đảm bảo hoạt động ổn định, hiệu quả và an toàn. Một trong những giải pháp phổ biến và hiệu quả nhất cho nhu cầu đó là sử dụng động cơ giảm tốc trục vít bánh vít. Khi motor điện được ghép với hộp số dạng trục vít – bánh vít, ta có một thiết bị truyền động mạnh mẽ, bền bỉ và dễ lắp đặt — phù hợp với rất nhiều ứng dụng công nghiệp.
Thành Thái Motor chuyên cung cấp các loại động cơ điện, motor giảm tốc, hộp giảm tốc,... với kiểm định chất lượng rõ ràng và quy trình nghiêm ngặt, đảm bảo sản phẩm chính hãng, an toàn và đúng nhu cầu.
Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ giảm tốc trục vít – bánh vít
Động cơ giảm tốc kiểu trục vít – bánh vít bao gồm hai thành phần chính: trục vít và bánh vít (worm gear + worm wheel), cùng với vỏ hộp, trục ra, ổ bi – phớt dầu và hệ thống bôi trơn.
  • Trục vít (worm shaft): nhận chuyển động quay từ motor.
  • Bánh vít (worm wheel): ăn khớp với trục vít, giúp giảm tốc độ nhưng tăng mô-men xoắn.
  • Trục ra (output shaft): truyền mô-men lớn ra tải, có thể gắn băng tải, puli, bánh răng, hoặc thiết bị cần mô-men.
  • Vỏ hộp & bạc đạn, phớt dầu, dầu bôi trơn: bảo vệ cơ cấu, giảm ma sát và tăng tuổi thọ hệ thống.
Nguyên lý hoạt động: khi motor quay, trục vít quay, bánh vít ăn khớp theo răng trượt (sliding contact), tạo ra tỉ số truyền lớn, từ đó tốc độ giảm, mô-men được khuếch đại. Với cấu trúc này, động cơ giảm tốc trục vít - bánh vít có thể giảm tốc mạnh mẽ, phát ra mô-men lớn, đồng thời vận hành êm, ổn định, ít rung.
Ưu điểm nổi bật của động cơ giảm tốc trục vít – bánh vít
Mô-men xoắn lớn & khả năng giảm tốc mạnh​
Nhờ tỉ số truyền cao từ cơ cấu trục vít – bánh vít, motor dù công suất vừa phải vẫn có thể kéo tải nặng, khởi động nhẹ nhàng và duy trì lực ổn định khi vận hành.
Thiết kế gọn – phù hợp không gian chật hẹp​
So với nhiều loại hộp giảm tốc khác, dạng trục vít – bánh vít có cấu hình nhỏ, dễ lắp đặt, phù hợp với các máy móc có không gian hạn chế hoặc yêu cầu bố trí linh hoạt.
Vận hành êm – độ ồn thấp​
Do cơ chế trượt/chuyển động khớp mềm, động cơ này thường hoạt động ít ồn, ít rung — rất phù hợp với dây chuyền đóng gói, chế biến thực phẩm, chế biến vật liệu nhẹ, hoặc môi trường cần độ yên tĩnh.
Tính năng tự khóa (self-locking) — an toàn khi giữ tải​
Một ưu điểm đặc trưng của trục vít – bánh vít là khả năng khóa trục ra khi motor dừng, nghĩa là tải không bị tụt ngược — rất quan trọng cho các ứng dụng nâng hạ, cố định vị trí, băng tải dốc, cổng tự động, tời kéo,… Việc này giúp hệ thống an toàn mà không cần thêm phanh cơ học.
Đa dạng công suất & tỉ số truyền – linh hoạt theo nhu cầu​
Từ các dòng motor nhỏ dùng cho băng tải nhẹ, máy đóng gói, đến motor công suất lớn cho máy nghiền, băng tải nặng, thiết bị công nghiệp… mọi nhu cầu đều có thể được đáp ứng.
Chi phí hợp lý & bảo trì đơn giản​
Cấu tạo không quá phức tạp, ít chi tiết chuyển động so với hộp số phức tạp, nên việc bảo trì – thay dầu – kiểm tra bạc đạn cũng đơn giản hơn, giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí vận hành.
Ứng dụng phổ biến của động cơ giảm tốc trục vít – bánh vít
Do tính chất giảm tốc – tăng mô-men và khả năng tự khóa, loại motor giảm tốc này rất phù hợp với:
  • Băng tải hàng hóa, băng tải vật liệu, băng tải công nghiệp — nơi cần mô-men lớn để kéo tải ổn định, tránh tuột khi dừng.
  • Máy nghiền, máy trộn, máy khuấy, máy ép — cần mô-men mạnh ở tốc độ thấp để xử lý vật liệu nặng hoặc đặc.
  • Thiết bị nâng hạ, tời kéo, cầu trục nhỏ, cổng tự động, tời nâng, băng tải dốc — khả năng tự khóa giúp giữ tải an toàn khi ngừng hoạt động.
  • Dây chuyền đóng gói, chế biến, máy tự động, robot nhẹ / vừa — độ ồn thấp, vận hành êm, phù hợp cho các môi trường công nghiệp nhẹ và trung bình.
  • Các hệ thống đòi hỏi lắp đặt gọn, kết cấu đơn giản, hiệu quả cao.
Khi nào nên chọn động cơ giảm tốc trục vít – bánh vít
Đây là lựa chọn lý tưởng khi bạn cần:
  • Mô-men lớn, lực kéo mạnh ở tốc độ thấp.
  • Giữ tải cố định khi motor dừng (tải không tụt ngược).
  • Tiết kiệm không gian lắp đặt, cấu trúc gọn nhẹ.
  • Vận hành êm, ít ồn.
  • Chi phí hợp lý, dễ bảo trì, phù hợp nhiều ứng dụng.
Tuy nhiên, nếu hệ thống đòi hỏi hiệu suất truyền động cực cao, tốc độ nhanh hoặc công suất rất lớn liên tục — bạn cần cân nhắc kỹ, vì cơ cấu trục vít có thể sinh nhiệt do ma sát, và hiệu suất truyền động thường thấp hơn so với bánh răng nghiêng hoặc bánh răng côn.
Động cơ giảm tốc trục vít bánh vít nổi bật tại Thành Thái Motor​
STTSản phẩmGiáThông số
1Motor giảm tốc WPDO 40 0.18kW 0.25HpTừ 1.100.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220V, 220/380V
2Motor giảm tốc WPDO 50 0.18kW 0.25HpTừ 1.350.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220/380V
3Motor giảm tốc WPDO 60 0.37kW 0.5HpTừ 1.550.000₫1 pha, 3 pha, 0.37kW - 0.5Hp, 220V, 220/380V
4Motor giảm tốc WPDO 60 0.25kW 0.34HpTừ 1.550.000₫1 pha, 3 pha, 0.25kW - 0.34Hp, 220V, 220/380V
5Motor giảm tốc WPA 40 0.18kW 0.25HpTừ 1.600.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220V, 220/380V
6Motor giảm tốc WPS 40 0.18kW 0.25HpTừ 1.600.000₫1pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220V, 220/380V
7Motor giảm tốc WPA 50 0.18kW 0.25HpTừ 1.700.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220, 220/380V
8Motor giảm tốc WPO 40 0.18kW 0.25HpTừ 1.700.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220V, 220/380V
9Motor giảm tốc WPS 50 0.18kW 0.25HpTừ 1.700.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220V, 220/380V
10Motor giảm tốc WPX 40 0.18kW 0.25HpTừ 1.700.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220V, 220/380V
11Motor giảm tốc WPDO 70 0.75kW 1HpTừ 1.800.000₫1 pha, 3 pha, 0.75kW - 1Hp, 220V, 220/380V
12Motor giảm tốc WPDO 70 0.55kW 0.75HpTừ 1.800.000₫1 pha, 3 pha, 0.55kW - 0.75Hp, 220V, 220/380V
13Motor giảm tốc WPO 50 0.18kW 0.25HpTừ 1.800.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220V, 220/380V
14Motor giảm tốc WPX 50 0.18kW 0.25HpTừ 1.800.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220V, 220/380V
15Motor giảm tốc WPDA 40 0.18kW 0.25HpTừ 2.000.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220V, 220/380V
16Motor giảm tốc WPDS 40 0.18kW 0.25HpTừ 2.000.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220/380V
17Motor giảm tốc WPDX 40 0.18kW 0.25HpTừ 2.050.000₫1 pha, 3 pha, 0.18kW - 0.25Hp, 220V, 220/380V
18Motor giảm tốc WPA 60 0.25kW 0.34HpTừ 2.050.000₫1 pha, 3 pha, 0.25kW - 0.34Hp, 220, 220/380V
Kết luận
Động cơ giảm tốc trục vít – bánh vít là giải pháp truyền động ưu việt cho nhiều hệ thống công nghiệp từ nhẹ đến vừa và nặng, đặc biệt phù hợp khi cần mô-men lớn, giữ tải, giảm tốc và vận hành ổn định. Với thiết kế gọn, khả năng tự khóa, lắp đặt dễ dàng và chi phí hợp lý — đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho băng tải, máy trộn, hệ thống nâng hạ, máy chế biến, dây chuyền tự động và nhiều ứng dụng khác.
Nếu bạn đang tìm một motor giảm tốc mạnh mẽ, ổn định và an toàn, đừng ngần ngại cân nhắc giải pháp trục vít – bánh vít: phù hợp — hiệu quả — bền bỉ.
