Động cơ Cummin
Bình luận: 4Lượt xem: 2,815
mrdp
Em tháo bơm cao áp động cơ cum min 4xi lanh láp trên máy xúc PW150es-6k di cân có đánh rấu bánh răng bơm cao áp nhưng khi vam banh răng ra khỏi trục nó lại không có ca vét thế mới khổ chứ không biêt lắp vào thế nào cho đúng điểm phun dàu cho nó nổ mong anh em cho y kiến mong mọi người nghiên kíu hộ em.
Nonebyme
Không cần thiết phải đánh dấu đâu, bây giờ bác có thể làm như sau:
- Quay máy khi piston ở điểm chết trên tương ứng với thì cuối nén đầu nổ.
- Quay bơm cao áp theo đúng chiều làm việc cho đến khi nào dầu dầu chớm dâng lên trên đường ống cao áp dẫn đến kim (áp dụng cho cả bơm, PF PE và VE)!
vothanhthien
quay cốt heo cho dầu chớm ra có thể áp dụng cho bơm tròn,nhưng pf,pe ở kỳ heo hút dầu vẫn trào ra,phải nói là vừa ngưng trào.dk phải mở đầu co lấy lò xo co heo ra.
vothanhthien
bác mở bơm tay,vừa quay cốt heo,vừa bơm tay khi nào rắc co máy 1 ngừng bắn ra.bác quay thêm vài độ phun thêm sớm nữa là dc.nổ xong bác lắc heo sau.với dk bác tháo racco máy 1 ra,lấy lò xo ra.cho heo thẳng với pf
