Động cơ bị "yếu". Nguyên nhân do đâu ?
Nhohavan
Bình luận: 0Lượt xem: 978
Nhohavan
Phản ứng của động cơ không "nhạy" khi nhấn chân ga, có dấu hiệu hụt hơi... là yếu tố chứng tỏ động cơ mất công suất. Tình trạng này thường xảy ra đối với những chiếc xế có "thâm niên" sử dụng lâu năm hoặc không được chủ nhân chú ý chăm sóc, bảo dưỡng định kỳ.
Khi động cơ hoạt động, bướm ga mở tỷ lệ tương ứng với lực tác động vào chân ga, đồng thời lượng khí hút, nhiên liệu cũng được chuyển vào buồng đốt với một tỷ lệ phù hợp theo chu kỳ. Xăng và gió là hai yếu tố cần thiết để động cơ sản sinh đủ "sức mạnh" cho bộ máy vận hành. Chỉ cần thiếu một trong hai yếu tố trên, động cơ sẽ yếu.
Mình xin đưa ra những nguyên nhân khiến động cơ ô tô "yếu" để chủ xe các biện pháp phòng tránh hiệu quả cho chiếc xế yêu của mình. Ngoài một số nguyên nhân dưới đây thì thực tế có rất nhiều lí do khác nữa.
1. Lọc gió bẩn
Nhiệm vụ của lọc gió là ngăn chặn bụi bẩn lẫn trong không khí loạt vào khoang động cơ, từ đó duy trì độ ổn định và tăng công suất cho động cơ.
Đối với các dòng xe cũ, lọc gió thường đặt sau miếng che bằng nhựa hoặc kim loại. Những model trang bị hệ thống phun xăng điện tử thì lọc gió thường đặt ở vị trí giữa lưới tản nhiệt và động cơ.
Lọc gió quá bẩn dẫn đến việc các hạt bụi lấp đầy các lỗ thông khí bên trong lọc gió, khiến lượng khí cung cấp cho động cơ giảm, làm công suất động cơ giảm theo, xe ngốn nhiều xăng, máy nóng và sản sinh nhiều muội than bám quanh buồng đốt hoặc đầu bugi. Trường hợp lọc gió bị rách hoặc không đảm bảo chất lượng làm cho bụi bẩn lọt qua nhiều, bám ở đầu cảm biến lưu lượng khi nạp, làm giảm độ nhạy, tạo ra sai số trong việc cung ứng nhiên liệu khiến động cơ hoạt động không ổn định.
Các nhà sản xuất ô tô khuyến cáo khách hàng nên thực hiện vệ sinh lọc gió sau khi đi hết 5.000km (hoặc vệ sinh định kỳ 3 -6 tháng/lần), thay mới khi đạt 20.000km. Bên cạnh đó, cần căn cứ vào điều kiện hoạt động thực tế hoặc tình trạng lọc gió ở thời điểm kiểm tra mà đưa ra quyết định thay thế phù hợp. Ở môi trường đường sá nhiều khói bụi cùng với điều kiện thời tiết nóng ẩm như Việt Nam thì chủ xe nên thay lọc gió trước mốc thời gian khuyến cáo của nhà sản xuất và đừng quên vệ sinh sạch sẽ bộ phận này khi thay dầu máy.
Nếu nhận thấy lọc gió bị rách, thủng hoặc bụi kết thành từng mảng, khó vệ sinh thì nên thay mới. Hiện, thị trường lọc gió ô tô rất đa dạng và phân tầng chất lượng nên người dùng hãy tìm đến các cửa hàng chính hãng để tránh mua phải hàng kém chất lượng.
2. Lọc xăng bị tắc
Bộ lọc xăng trên ô tô có vai trò lọc sạch xăng trước khi chúng được dồn vào buồng đốt, giữ lại các tạp chất, cặn bã để động cơ không gặp trục trặc khi vận hành. Do đó, lọc xăng thường bẩn theo thời gian. Việc tạp chất bám nhiều làm tắc nghẽn, làm gián đoán quá trình cung cấp xăng cho động cơ, ảnh hưởng đến khả năng vận hành của chiếc xe.
Lọc xăng bị tắc thường có biểu hiện sau: xe không thể nổ máy, nổ máy không đều, có tiếng gõ lạ ở đầu máy hoặc tiếng nổ bên ngoài động cơ, động cơ "ăn" nhiều xăng...
Mỗi khi ô tô bị tắc ghẽn lọc xăng hoặc bất ngờ ngừng chạy, người dùng phải kiểm tra tất toàn diện bộ máy vận hành để tìm nguyên nhân, rất tốn kém thời gian và tiền bạc. Để phòng tránh hiện tượng trên, chủ xe nên thay mới lọc xăng 2 năm/lần, hoặc thay khi xe đã đi được 50.000km. Khi lọc xăng bị tắc nghẽn, tốt nhất nên đưa xe đến garage uy tín để khắc phục, hạn chế những rủi ro làm hao tốn thêm tiền bạc.
3. Bơm xăng mòn hoặc bộ điều chỉnh áp suất rò rỉ
ECU căn cứ vào thời gian đóng mở kim phun để kiểm soát lượng xăng. Hệ thống này duy trì áp suất nhiên liệu ổn định ở mức 2,0-5,8 atm bằng việc bơm liên tục bơm nhiên liệu vào bộ điều chỉnh áp suất. Do đó, áp suất thấp sẽ khiến lượng xăng đẩy vào buồng đốt không đủ lượng cần thiết.
Bơm nhiên liệu là bộ phận rất ít khi hỏng hóc, trung bình mỗi bơm hoạt động tốt trong thời gian 6 năm. Vì không biết điều này nên không ít chủ xe bị "thay oan". Áp suất nhiên liệu vẫn không cải thiện ngay cả khi đã thay lọc xăng, nhân viên sửa chữa thường kết luận do bơm bị lỗi và khuyên chủ xe thay mới. Tuy nhiên, đôi khi bộ phận cần xem xét chính là bộ điều áp rò rỉ hoặc do nhiên liệu bị đẩy ngược lại bình chứa và không tạo ra áp suất nhiên liệu.
Áp suất phun hoạt động bình thường nhưng lượng nhiên liệu đẩy vào buồng đốt không đủ là do cảm biến áp suất không khí tuyệt đối (MAP) hoặc cảm biến lưu lượng không khí (MAF) không phản ứng kịp, truyền sai tín hiệu, thời gian mở kim phin trên hệ thống ECU bị rút ngắn.
4. Điện cực bu-gi mòn
Một chu trình cháy hoàn hảo cần bu-gi tạo ra tia lửa khỏe, đúng thời điểm để đảm bảo áp suất cháy đạt mức lớn nhất khi pít-tông đang ở điểm chết trên. Bu-gi bị mòn, nới rộng khoảng cách giữa hai điện cực, hỗn hợp hòa khí cháy không hiệu quả khiến công suất giảm. Để khắc phục "bệnh" này, chủ xe nên đưa xe đến gara nhờ đến những người thợ sửa nhiều kinh nghiệm bởi việc điều chỉnh khe hở giữa hai điện cực cần tuân thủ theo khuyến cáo riêng của từng loại xe khác nhau.
5. Tỷ số nén thấp
Những chiếc xe không thay dầu đúng hạn hoặc có thâm niên hoạt động lâu năm thường gặp vấn đề về tỷ số nén. Mỗi một chu kỳ cháy giãn nở sẽ đẩy khí áp suất cao lọt qua lỗ giữa xu-pap và đế hoặc giữa pít-tông và xi-lanh để triệt tiêu áp suất nén ở pít-tông. Bu-gi trong buồng đốt thường có thể bị bẩn do dầu. Lỗi này thường khiến chủ xe phải chi nhiều tiền đại tu. Muốn tìm ra nguyên nhân cụ thể cần thực hiện bơm khí nén vào buồng đốt thông qua cổng lắp bu-gi, sau đó đo mức sụt áp trong kỳ nén (các van trong hệ thống phân phối khí đều nóng). Ngoài ra nhiên liệu có chỉ số octan thấp không phù hợp với động cơ cũng là một nguyên nhân, nó dẫn đến trình trạng cháy kích nổ gây giảm công suất, hư hại cho động cơ.
6. Tắc đường ống xả
Hệ thống ống xả trên xe gồm: ống dẫn thoát khí thải, cụm ống dẫn khí thải, bộ chuyển đổi xúc tác, cảm biến o-xy và bộ phận giảm thanh. Nguyên nhân tắc đường ống xả thường bắt nguồn từ bộ chuyển đổi xúc tác hay cụm ống dẫn khí thải. Bộ chuyển đổi xúc tác có vai trò hạn chế lượng khí độc thải ra môi trường. Nhưng qua thời gian dài khiến nó làm tắc ống xả. Khí thải ùn ứ bên trong đường ống, động cơ mất nhiều năng lượng để đẩy chúng ra ngoài. Áp suất xả lớn khiến lượng khí nạp giảm làm hạn chế công suất.
Nguồn: Tổng hợp
Xem thêm: >> Các nguyên nhân làm xe không thể tăng tốc nhanh và cách khắc phục nó
