Động cơ 3s-fe dễ nổ nhưng kéo ga không lên
buonchanviai93
Bình luận: 21Lượt xem: 7,339
buonchanviai93
chẳng là xưởng em làm về mô hình có con 3s-fe, máy này về thì kiểm tra cơ khí rồi cam cò các thứ oke nhưng tới phần điện thì em chẳng biết nó bị sao nữa, máy khá dễ nổ nhưng khi nổ khói nhiều với ga lên chẳng được. Cảm biến vị trí bướm ga của máy có 3 chân, em đấu theo mạch hay tráo mấy kiểu khác (do sợ mạch với máy không đúng đời) nhưng hiện tượng vẫn như vậy. Em mong các bác cho em xin ý kiến xem máy nó bị sao với, chứ làm mà chẳng tìm được lỗi chẳng sửa được khó chịu lắm ạ.
thuongbuibmt
bác cho e sơ đồ mạch điện với e cũng đang làm đồ án động cơ toyota 3Y-E hộp ECU , như ECU 3s của bác , với lại có IC đánh lửa 5 chân và có 1 con biến biến trở 3 chân
buonchanviai93
máy này cảm biến em cắm đủ rồi các bác ạ. Con đo gió của nó em cắm ở lỗ cuối của họng hút, nhưng dù có đổi lên ngay sau họng ga cũng không cải thiện được tình hình. Mong các bác chỉ giáo em thêm với
hungem
- Bạn chụp hình đầy đủ,góc cạnh của động cơ,bạn nên nói rõ ký hiệu động cơ,hộp ECM,đem lên đây để anh em dễ hổ trợ bạn nhé
- Khói đen hay khói xanh?
- Kiểm tra áp xăng
- Kiểm tra mạch vòi phun khởi động lạnh và các vòi phun
- Điều chỉnh lại đo gió
buonchanviai93
em xin cảm ơn các bác. Mấy hôm nay em phải tăng ca muộn nên chẳng lên xem trả lời của các bác được.Tình hình là máy đó giao được rồi mặc dù chưa fix lỗi. Em cảm ơn các bác. Chúc các bác năm mới an khang thịnh vượng
buonchanviai93
không đâu thưa bác.máy này kiều gì em cũng phải đi làm lại chứ chẳng để thế được. Đang tích lũy kinh nghiệm mà làm kiểu đem con bỏ chợ vậy thì hỏng bét.
thuongbuibmt
máy bạn đang làm k phải dòng camri , mà là động cơ toyota corona 3S -FE nha có tài liệu cho bạn nha .
chú ý nè : hộp ECU rễ cháy lắm ak nha , chạm mass hộp là cháy luôn cái hộp luôn ak
